Resultat 1 till 5 av 5
    mar 2020
    Robert Ohlsson
    Harbo
    1.9td blandade funderingar!
    Tjena!
    Mitt projekt kommer jag att montera i en liten diesel spis från en vw modell och har haft lite problem med vridet då ingen har haft info om det förutom hästkrafterna!
    Men fick tag i informationen igår när jag fick tag i en gammal verkstad som hade gammla papprena kvar på just min bil!
    Då har jag konstaterat att 1.9td motorn (AAZ) kommer att funka prima till biltransporten.
    Jag kommer att registrera och besikta i original förande, MEN jag behöver få upp mera vrid i motorn efter besiktningen.
    Om jag får lite mera hästkrafter så spelar det ingen roll, bara jag kan köra iväg med 2ton på flaket.
    Pump och elschema för motorstyrning skulle vara guld att få tag på, eller är aaz motorns el enklare än nyare?
    ÄR det stor skillnad på 1.9td och 1.9tdi?
    Tänkte sätta ditt en ic efteråt men kommer det bli bättre eller sämre?
    Kommer lägga flera följd frågor och funderingar här och tänkt starta ett projekt senare!
    All hjälp uppskattas!
    TDI har elektronisk motorhantering och är direktinsprutad, har bättre bränsleekonomi, fler hästkrafter och vrid. 1.9 TD = 75 hk och 105 Nm. 1.9 TDI = 90 hk och 150 Nm.
    Googla 1.9td vs 1.9tdi
    mar 2020
    Robert Ohlsson
    Harbo
    Ja jag har googlat lite men vill försöka få allt på ett och samma ställe!
    Den 1.9tdi med 90hk och 150nm, vilken motorkod har den motorn?
    För jag hittar bara 1.9tdi 90hk med 202nm, och 1.9td 75hk med 150nm!
    Finns det någon 1.9tdi 90 med 150nm så är ju den motorn VÄLDIGT intressant då jag får effekten och vridet perfekt och jag slipper ändra nånting efter reg och bess!
    Citat Ursprungligen postat av Racebo Visa inlägg
    Tyvärr är jag inte insatt i detta, gjorde bara en snabb googling för att jag själv var nyfiken
    Motorerna ifråga är väldigt snarlika utvändigt, speciellt för ett otränat öga.. och motorkoden återfinns endast på en rostad plan yta nere på blocket, som ändå lär putsas upp för att det ska gå att läsa.. lika bra att ta en av dom kraftigare motorerna och stansa in 2-3 bokstäver där i rosten å måla på blocket..
  1. Justera ventiler 1,9TD?
    Av Knox i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-04-07, 15:34
  2. Blandade VW filmer!
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 20:39
  3. Med blandade känslor..
    Av 335d i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-04-19, 11:07
  4. Blandade frågor angående Polo-82 KOMBI
    Av Radloff i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-28, 19:25
