Resultat 1 till 5 av 5
2021-01-13, 16:28 #1
- dec 2019
- Erik Karlsson Landén
- 20
Transporter laddar ej extra-batteri 100A säkring trasig
Har en Transporter T5 2008 med extra batteri under förarstolen som Webastovärmaren går på, här om dagen slutade detta batteri att laddas. När jag mätte med multimeter med bilen igång fick jag 0v, började gräva bland säkringar under stolen, men samtliga hela. Fick tips att det även sitter säkringar i motorrummet under batteriet, dessa va ganska knöliga att komma åt, men visade sig att en va trasig där, tredje från höger. En 100A-säkring.
Nu till frågan, känns lite nojigt att bara byta ut och köra vidare. Vad kan ha utlöst denna säkring och vad kan jag felsöka mer?
2021-01-13, 16:43 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Du måste ju byta minst en gång för att felsöka. Säkringar kan "slitas" dvs nästan gå sönder. Nästa gång så tål den då mindre än märkströmmen. Det behöver inte vara en enskild händelse utan kan vara flera eventuellt oberoende sådana.
Byt och var observant (som alltid).
2021-01-13, 17:57 #3
- 2 021
Säkringar kan bli "utmattade", så har du inte oaser av tid eller har en faiblesse för felsökning köper du en ny säkring, eller två om du har långt till reservdelsbutiken. Vill du inte behålla en som reserv lär den gå att lämna tillbaka.
2021-01-13, 18:14 #4
- Daniel
- Gällivare
- 355
Kortslutning i batteriet? eller i kablaget?.
Ta en summer och ohmmät mellan utgående kabel på den trasiga säkringen och jord.
då får du ju svar på om det är något fel på kabeln in under stolen till reläet.
Är enda sträckan som kabeln går dolt och kan tänkas blivit klämd.
För från reläet till batteriet skulle jag inte tro att det skulle kunna vara något kabelfel.
Sitter väl en 100A säkring under stolen också? och den var hel? Den sitter efter reläet mot extrabatteriet.
2021-01-13, 18:21 #5
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Högt k-värde och trasig farthållare på Transporter T5 2,5 TDI -06
Av Jonny i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2018-04-10, 11:35 -
Säkring F1 för dieselvärmare i Transporter T5
Av Jonny i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2017-04-26, 21:33 -
Extra backljus vw transporter t5
Av ransssson i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2014-10-04, 00:19 -
Generator problem Golf IV, laddar ej..
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-09-23, 21:03 -
Laddar ej Golf Gti -00
Av Sliver i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2009-07-06, 12:36
