Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Var sitter tändspolen?
2021-01-03, 12:06 #1
- jan 2021
- Haris Osmanovic
- 3
Har en golf mk5 2008 multifuel som börjat krångla. Häromdagen när jag körde bilen så började den mitt i en körning skaka när jag tryckte på gasen. Nästan som att man satt bilen i en för hög växen och inte hade kraft i sig. Har googlat och hittat att det är många som har problem med tändspolarna på bilen.
Har hittat en del videos på Youtube som visar hur man byter och jag tänkte att det ser ju lätt ut. Men när jag öppnar motorhuven och plockar bort pladstkåpan så se jag att min motor inte alls liknar någon a äv de jag hittar på Youtube. Så min fråga lyder.
Var sitter tändspolen på mi motor och är det lätt för en amatör som mig att byta den?
2021-01-03, 12:18 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Ingen expert på den motorn men modernare bilar har en tändspole per tändstift.
Kolla vidare här:
https://www.google.com/search?q=golf...%C3%A4ndspolar
2021-01-03, 12:28 #3
- jan 2021
- Haris Osmanovic
- 3
Det är just det som är annorlunda med min motor. Det är en sån här typ av tändspole jag behöver byta
https://www.skruvat.se/vw/Tandspole-C242.aspx
De videos jag sett så sitter tändspolarna på toppen och de är lång smala, inte ett block som på min. Men jag vet inte var den sitter.
2021-01-03, 12:29 #4
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 132
Följ tändkabeln som sitter på tändstiften, andra änden sitter i tändspolen. Tändspolen på din motor brukar sällan fela, men allt kan ju hända !
2021-01-03, 12:33 #5
- jan 2021
- Haris Osmanovic
- 3
Vad skulle du säga är problemet med bilen? Många som beskriver samma problem som mig och som bytt tändspolarna för att fixa problemet. Tror du det är något annat som spökar?
EDIT:
Kopplade på min felkodsläsare och fick dessa två felkoder
16585 cylinder 1 - injector circuit
16685 cyl 1 misfire detectedSenast redigerad av Karlssonpåtaket den 2021-01-03 klockan 12:56.
2021-01-03, 14:03 #6
- 2 140
Som felkoden säger, spridare alt. Trasigt kablage till spridare på cylinder #1, dvs den längst åt passagerarsidan till.
Mät ohmtal på spridaren brevid och på denna, för att utesluta själva spridaren.. bör ligga i krokarna 16ohm.
Kolla även kablaget till den, vanligt att dom spricker och ergar sig gröna.
2021-01-04, 16:04 #7
- jul 2020
- Mattias Kemi
- Örebro
- 12
Det är bara feltändning. Inget svårt att åtgärda.
Till att börja med så får du ju ta bort nästa kåpa. Dvs den som på bilden har 4 bulor. under den kommer du hitta spolar och stift.
Det kan antingen vara kabeln, spolen eller tändstiftet. Kablen var dålig för mig i våras.
Ta loss och kontrollera kontaktytorna på dessa tre, om det är ärgat eller skitigt så borstar du bort det med en stålborste eller försiktigt med fint sandpapper och prövar igen. Fortsätter det så byter du en efter en tills det är löst. Börja helst med den billigaste först och byter du stifft kan du lika gärna byta alla för de brukar inte vara så dyra och man byter dem aldeless för sällan ändå.
2021-01-05, 13:24 #8
- Daniel Sundberg
- 1 357
2021-01-05, 20:22 #9
- jul 2020
- Mattias Kemi
- Örebro
- 12
Förutsatte som Sture_ att det var tändspole på varje tändstifft men det är väll på Golf 6 de började med det då.
Men snälla du... Det är inte alls svårt att ta av insuget. Sitter med typ 7 skruvar och kontakten till vakumsensorn.
Visst kan han kolla kablaget först men ifall problemet inte finns i kablaget så det är både billigare och enklare att kolla tändstiften istället för att hoppa på spridaren direkt.
2021-01-05, 20:44 #10
- 2 140
Hur vore det att läsa vad trådskaparen postat? Du dillar om helt fel motor, generation osv, när det UTFÖRLIGEN står: "fel i spridarkrets", vilket betyder att resistensen är fel pga kabelbrott, alt. Defekta lindningar i spridaren, det har exakt NOLL med tändningen att göra.
2021-01-06, 11:12 #11
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
Alla 1,6 8V (stenålders-spis utan direktinsprutning) som finns i bla. VW Golf mellan ca 1997-2008 har en separat gemensam tändspole
stor sett de flesta 1.4 1.6 Fsi Tsi vanlig 16V har separat tändspole för varje cylinder
1.2 Tsi har separat spole precis som på översta raden
Var sitter tempgivaren?
Av Mikegti i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2014-09-07, 17:53 -
Sekundär luftpump, var sitter den ?
Av rolex i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-10-05, 19:48 -
Var sitter backljuskontakten på Golf 2?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-09-05, 12:49 -
Var sitter reläboxen...?
Av JRJ i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-08-25, 14:47 -
Var sitter strbox golf IV???
Av Ottosson i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-07-17, 22:36
