2021-01-02, 18:14 #1
- jan 2020
- Joakim Andersson
- Hållsta
- 8
ACC Fault på Passat -08 170 hk
Har en passat 08 170 hk, DSG framhjulsdrift. Häromdagen dök det upp ett meddelande i displayen som löd "ACC fault". När jag skulle fixa mina bakbromsar så köpte jag en liten "mini-avläsare" på biltema för att kunna lösgöra bakre bromsbelägg vid byte. Så jag kollade med den och fick då upp följande "05673 Databus drivetrain missing message from ADR control module". För ett par år sedan fick jag ett liknande meddelande och jag vill komma ihåg att det då rörde sig om en liten bricka vid bakbromsarna som rörde till det för abs-systemet oc at det var det som orsakade felmeddelandet. Är det någon som har koll på detta och vet vad det betyder och ännu bättre vet vad jag ska byta för att släcka meddelandet?
// Jocke
2021-01-02, 23:34 #2
- 2 021
Soffrorna relaterar inte till någon standardiserad felkodstyp.
ACCn samarbetar dock intimt med bromssystemet så nånstans kan det hänga ihop. Tag hjälp av någon som har vcds t ex för en mer adekvat läsning av felkoder och återkom.
2021-01-04, 00:32 #3
- jan 2020
- Joakim Andersson
- Hållsta
- 8
2021-01-04, 11:49 #4
- 2 021
Jag har ingen aning om var Hållsta ligger, men jag har VCDS och finns i Stockholm/Sollentuna och ibland i trakterna kring Mariefred. Händelsevis även i Norrköping och därmed längs E4:an när det inträffar.
2021-01-04, 19:34 #5
- jan 2020
- Joakim Andersson
- Hållsta
- 8
2021-01-04, 22:05 #6
- 2 021
Ska planera imorgon, det ser ut som jag kommer vara där i trakterna eventuellt från onsdag redan, kanske till lördag.
Resten tar vi via pm. Skicka meddelande.
Turbo aggregat passat 2,0 tdi 170 HK 2010
Av JanneVTR i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2020-07-23, 13:36 -
Passat V5 170 hk 4WD-02
Av outrunner i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2014-12-22, 18:06 -
Passat 2.0 TDI Variant 170 hk DSG Premium - 2011
Av kiptanoi i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-11-27, 16:11 -
Passat TDI 170 hk DSG6 eller DSG7?
Av Thorssa i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2013-01-13, 20:44 -
turbo problem passat tdi 140 hk 08
Av 81vagen81 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-05-05, 10:20
