Resultat 21 till 25 av 25
2020-12-24, 00:27 #21
- 1 897
2020-12-24, 13:26 #22
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Ja, men 5 timmar är inte arbetstid, det är bara tiden det tar för skrivaren att tuffa på efter att man har startat den. Detta är en ganska liten sak, många andra saker som jag skrivit ut tar något dygn att skriva ut. Skälet till att det tar så lång tid är att varje lager byggs upp genom att en 0.4 mm bred remsa med smält plast läggs ut av skrivarhuvudet som får gå fram och tillbaka över lagret. Sen blir det också ganska många lager eftersom varje lager bara är 0.1 mm högt.
Den första utskriften är klar. Jag inser att strukturen kommer bli svår att slipa bort, om man inte vill att den skall synas allt för mycket får man nog välja en ganska matt svart färg. Förutom den ofrånkomliga strukturen efter hur skrivarhuvudet har rört sig ser man några små bulor, de skall jag försöka undvika vid nästa utskrift genom att öka infill från 20% till 30%. Utskriften släppte också från byggplattan i övre högra hörnet, vilket gör att den inte ligger helt dikt an mot ett plant underlag. Det skall jag försöka undvika vid nästa utskrift genom att flytta utskriften på byggplattan.
2020-12-24, 21:53 #23
Spännande att följa Henrik. Hoppas bara att du gör det av egen fri vilja men det uppskattas verkligen av mig
Tack och God Jul Henrik!!Senast redigerad av vfr den 2020-12-25 klockan 17:25. Anledning: Ingen menin att citera ela inlägget precis före
2020-12-25, 11:33 #24
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Nu är skylt nr 2 utskriven.
Om jag här i tråden eller via PM får en adress kan jag posta dem i ett kuvert.
2020-12-25, 11:49 #25
Du har ett PM Henrik!
Senast redigerad av vfr den 2020-12-25 klockan 17:26. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
1,8t i jetta mk2, samt bromsbyte, söker tipps för att få tag på rätt delar
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2020-07-05, 22:48 -
Scirocco R svår att få tag på?
Av Fred00 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2012-08-05, 15:58 -
Går det att få en 16v g60... gatreggad?
Av Glader60 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-01-20, 20:49 -
Går det att få tag i delar till Scirocco Mk1?
Av Jon i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-07-01, 08:16 -
Sökes: 15" fälgar svåra att få tag på!?
Av znabb i forum VW-forumSvar: 32Senaste inlägg: 2007-12-05, 11:46
