2020-12-19, 19:13 #1
- dec 2020
- Pin Cam
- 6
Caddy -02 - Kan ej sänka värmen i kupen
Tjena,
Vad kan det vara för fel när man inte kan justera värmen in i kupen, den står på max värme och när man vrider på temperatur ratten så händer det inget. Någon som ver hur det där fungerar på en Caddy II -02:a? Är det vajerstyrt eller är det någon ställmotor inblandad?
Tacksam för alla tips!
MVH / Pincam
2020-12-20, 12:19 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Stoppar ratten på min resp. max eller snurrar den bara runt utan stopp när du vrider?
2020-12-20, 19:12 #3
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 131
Ser ut som vire ! https://www.bildelsbasen.se/se-sv/VW...a/ID-28410740/
2020-12-30, 13:38 #4
- dec 2020
- Pin Cam
- 6
Ratten stannar i ytterlägena
2020-12-30, 13:55 #5
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Går det lätt att vrida? Då har troligen wiren lossnat i någon av ändarna.
2021-01-04, 15:44 #6
- dec 2020
- Pin Cam
- 6
Jag tog mig i kragen och rev ner mittpanelen, det visade sig vara så enkelt att vajern hade lossnat från sitt fäste och från vredet. Så det var bara att kroka på grejorna igen och nu funkar det. Tack alla för tips!
VW Passat ecofuel 2009 DSG - Kan ej köra pga ej försvinnande "shift lock" !
Av ippon i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-06-14, 23:17 -
Coilovers har tappat bort verktyget till min hjälp om hur man kan sänka eller höjja
Av jensseva i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-07-12, 22:37 -
Sänka Caddy MK1 bak
Av Radloff i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-11-10, 22:40 -
Baklucka Polo -02 går ej att öppna
Av Maha i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-08-07, 22:15 -
sänka en caddy -88
Av vw1 i forum VW-forumSvar: 35Senaste inlägg: 2008-11-29, 16:47
