2020-12-12, 16:05 #1
- dec 2020
- gabbe hansson
- ume
- 6
Felkod sensor för parkering
Det är så att min parkeringssensor tjuter varje gång man slår i backen.
Får upp felkoden
01626
Signal utanför tolerans
sensor för parkering - hjälp framtill höger (G252)
Är det bara en sensor som är trasig? Hur vet man vilken?
Eller är det något annat som är fel?
2020-12-12, 17:48 #2
- sep 2017
- Jonas
- 36
Antagligen bara en sensor som är dålig, den längst ut åt höger.
Det kan även vara kablaget, men är ju mindre troligt om bilen inte har varit med om någon krock tidigare.
Du kan ju bara skruva lös stötfångaren och byta plats på 2 p-sensorer, så ser du om felkoden flyttas. Sen ev köpa en ny sensor och en sprayburk hos din VW åf.
2020-12-12, 19:02 #3
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Har för mig att man kan videofilma med mobilen framför sensorerna, för att sedan kolla på filmen för att se vilken som inte fungerar.
De som ”brummar” när man kollar på filmen är hela. Inget ”brum” = trasig.
Skickat med hjälp av Tapatalk
2020-12-12, 20:16 #4
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Följ denna guiden, det gjorde jag. https://www.youtube.com/watch?v=R1Lf5nwYXqQ
Kan vara att du behöver en äldre mobil för att ljuden ska registreras, det behövde jag.
Hade även denna felkoden och det är den näst längst ut till vänster.
1079058 - Givare för parkeringshjälp; vänster bak; mitten
B1077 12 [008] - kortsl. till plus
Intermittent fel - Bekräftad - Testad efter att minnet rensats
frysta data:
2020-12-13, 12:30 #5
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 033
Intressant, det där kände jag inte till. Men med VCDS får man ju fram vilken som krånglar.
2020-12-13, 13:51 #6
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Jag gick efter vad VCDS sa men det var intressant att testa och se att det funkade.
Senast redigerad av vfr den 2020-12-13 klockan 17:48. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
Felkod 16726 på Camshaft position sensor (G40) Skoda Octavia
Av Micke_Z i forum Old - VAG-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-03-13, 10:33 -
Felkod motorlampa "Linear O2 Sensor"
Av Jontelito i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-01-17, 17:22 -
MK3 Knock sensor (felkod 524 (G61))
Av Petta77 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2013-07-25, 12:39 -
Parkering/smitningsskada. Har lite frågor
Av Player i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2010-01-05, 15:10 -
Felkod 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Cor
Av 3L1T i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-01-17, 15:35
