    dec 2020
    Felix gilljam
    Uppsala
    Passat B6 2007 Kupéfläkt/värmefläkt
    Tja, har problem med att kupéfläkten på en passat B6 inte fungerar.
    Har kontrollerat alla säkringar och dem är hela och har testat motorn med direkt ström och de funkar bra.
    problemet jag har hittat är att tjocka röda kabeln som går i kontakten inte har någon ström i sig.
    Det finns ström i en av dem tunnare kablarna som reglerar mellan 2-9 volt när man reglerar fläkt hastigheten
    nån som har något tips på vad det kan vara för fel?
    Daniel
    Gällivare
    säkringen trasig? har bilen parkvärmare? isåfall så kolla batteriet i bagaget att det inte är dött och får laddning.
    dec 2020
    Felix gilljam
    Uppsala
    Säkringarna är hela och den har inte parkeringsvärmare.
    Batteriet är bra och laddar bra.
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Möss som gnagt av kabeln?
    99.99% säkerhet på ett defekt fläktmotstånd.. googla upp vart det sitter, jaga rätt på ett nytt och byt..
    dec 2020
    Felix gilljam
    Uppsala
    Glömde skriva det, Har testat bytt motståndet och blev ingen skillnad.
    Motståndet på dem här är hela dosan som kontakten Sitter i
    Börjar nästan misstänka samma,Får ta och försöka hitta om det är avbrott nånstans
    Aah, du har den varianten.. kan detta vara nått, i slutet på filmen, relät som matar strömming till fläktmotorn:
    https://youtu.be/VqAbzvqZZOE
  1. Värmefläkt Golf v GTI
    Av Lotusesprite i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-03-05, 09:37
  2. Värmefläkt touran
    Av rolle i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-02-21, 23:23
  3. Flimrande xenonljus - Passat B6 2007
    Av Macke K i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-11-27, 21:57
  4. Passat B6
    Av Stanic i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-02-06, 21:41
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2014-09-16, 08:21
