Resultat 1 till 11 av 11
2007-10-10, 23:30 #1ChondroGäst
Golf 3 fläkt och problem med körning över mittlinjen
Har lite problem med min golf -96 , Vi börjar med fläkten när jag kör på fläkten på kall läge så kommer det luft men sen när jag vrider på värme så orkar den inte blåsa så mycket ?
Nästa problem är att när man kör över mittlinjen så svajar hela bilen ,känns som en gungning i sidled , vad kan va problemet .....
2007-10-11, 01:02 #2jooeellGäst
mittlinje problemet kan vara styrstagen eller dåliga bussningar! vad fläkten anbelangar så tippar jag på att det blir så för att den skickar luften en annan väg kanske täppt någonstans eller nått?!
2007-10-11, 08:31 #3
- 5 322
Helst sanslöst dålig rubrik, försök komma på något bättre nästa gång.
2007-10-11, 11:54 #4jonas_lindquistGäst
Byt kupéfiltret. Det borde göra susen!
2007-10-11, 14:45 #5ChondroGäst
Är redan gjort , det började med att fläkten slutade funka . Då byte jag fläkt men det var då problemet uppstog med värmen . kall luften flåsar på odentligt men när man vill ha varmt i bilen , så går fläkten men det blir inget flås ....
2007-10-11, 15:13 #6
Kollat så alla spjäll öppnar och stänger som de skall?
2007-10-11, 16:28 #7NisseGäst
Problem att bilen gungar "över mittlinjen" kan vara liknande som jag hade på en saab, där var det ena dämparen bak som var helt slut, bilen var helt oberäknelig vid ojämnheter.
2007-10-11, 16:35 #8ChondroGäst
Dämparna är okej , det känns som gungningarna kommer framifrån ....
2007-10-11, 16:59 #9SärkeläGäst
Kolla hur däcken är slitna. annars kanske en hjulinställning kan fixa biffen.
O kolla dom bakre länkarmsbussningarna hur dom ser ut. är ofta dåliga på treorna nu.
2007-10-13, 21:34 #10
- Tomas Gustavsson
- 3905
- Hällefors
- 200
Hade samma typen av svajningar på min golf mkIII. Blev betydligt bättre efter en hjulinställning.
// Tomas
2007-10-24, 21:33 #11ChondroGäst
Nu har bilen blivigt kollad , och det va bussningarna i bakvagnen samt bussningarna fram samt en sliten spindelled . Vart hittar man bra och billiga delar ?
