2020-12-07, 17:25 #1
- dec 2020
- Pin Cam
- 6
1.4 16 V motor - problem - felkod P0106
Tjena,
Har en Caddy 02:a där ECP lampan lyser och den kommer inte gå igenom besiktningen med det felet.
Så jag undrar om någon skruvat med dessa motorer och lyckats åtgärda felkoden P0106?
Jag har rengjort MAF/MAP sensor, den var rätt skitig. Men det hjälpte inte. Jag har beställt en ny, kan ju hjälpa. Men droppa er teorier vad det kan vara och jättegärna några åtgärder som ni tror/vet kan hjälpa. Oerhört tacksam för alla ideer... Har förstås googlat som en tok.
MVH / Pincam
2020-12-07, 20:26 #2
- 2 135
Vilken sensor har du rengjort, MAP eller MAF?
Koden pekar på mapsensorn, som sitter på sidan av insuget och mäter trycket i detta.
Kolla/mät kablarna och testa byt sensor.
I mer sällsynta fall beror denna felkod på läckande ventilsäte/n, varpå ett kompressionsprov kan vara lämpligt.
2020-12-08, 10:04 #3
- dec 2020
- Pin Cam
- 6
Tjena Sn00k,
MAP sensorn är det som jag rengjort och då det inte hjälpte så beställde jag en ny. Hoppas inte att det är dåligt komp i den, skall kollas, motorn har bara gåt 13k mil men tidigare ägare kan ju ha misskött den... Supertack för svar!!!
MVH / Pincam
2020-12-19, 20:03 #4
- dec 2020
- Pin Cam
- 6
Hej på er, jag svarar själv på detta om någon annan råkar på samma problem: Jag bytte MAP sensor och gjorde ren spjällhuset och nollställde felkoden. Nu går bilen bra med jämn och fin tomgång, ECP lampan är släckt och bilen genererar inga felkoder.
-V-I-C-T-O-R-Y-
"Felkod" i kombiinstrument Golf Mk7 -16
Av TomWall i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2020-09-11, 06:57 -
Passat B8 -16 felkod
Av Robin_88 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2018-12-24, 10:49 -
Felkod P0106, VW Lupo 1.4
Av Pingi i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-10-04, 00:04 -
OBD II felkod P0106 ?
Av zebzzfx i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-02-26, 21:10 -
16 ventils motor
Av Borjan54 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-02-16, 10:17
