Resultat 1 till 9 av 9
    dec 2020
    gabbe hansson
    ume
    Ta bort orginalradio från sharan
    hallå!
    Har en gammal volkswagen Sharan årsmodell 2008.
    Jag skulle vilja ta bort stereon och plocka in en Android stereon.
    Någon som vet om det är krångligt att göra? Hur gör man?
    Har aldrig bytt en stereo på en bil förut. Skulle vara skönt att ha bluetooth i bilen så man kan byta låtar och slippa skivor.
    Andreas VCDS VCP
    Utan erfarenhet skulle jag rekommendera att titta lite på Youtube, finns många guider där. Då ser du också att det går att komplettera din enhet med bluetooth.
    nov 2017
    Tobbe
    Motala
    Inte speciellt svårt med dubbel-din.
    Se bara till att beställa med canbus och extra splittad radiokabel annars lär du få kass mottagning.
    Ps. Om du bara är ute efter Bluetooth finns det diverse apparater att koppla in i stereons cdväxlar-uttag så du får bluetooth.
    Hade det förut innan jag bytte stereo.
    Har min gamla box liggande här på skrivbordet och skräpar.
    Andreas VCDS VCP
    Jag är lite orolig för att TS utan tidigare erfarenhet kanske ska be om hjälp med detta.
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    Troligen behöver en sådan monteras så antennförstärkaren får sin matning:
    https://www.caraudio24.de/Zubehoer/P...VW::13518.html
    Lednings härvan till Iso-kontakt för strömmatningen behöver troligen ledaren till pin 4 och 7 byta plats, den som går till Pin 5 tas ur och isoleras med ejtejp och en bit krympslang
    dec 2020
    gabbe hansson
    ume
    Jag är bara ute efter Bluetooth till bilen.
    Googlat och hittar inte vad man kan köpa till stereon om man bara är ute efter Bluetooth.
    Hur fixar man det?
    sep 2014
    Peter L
    Täby
    En sådan här kanske kan funka?
    https://www.nascom.se/sv/multimedia/...8-pin-vag.html
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Citat Ursprungligen postat av tomtenissen20 Visa inlägg
    En sån här kan funka
    https://www.kjell.com/se/produkter/l...kontakt-p69451
    Alternativt så köper du en handsfree bluetooth-lur. Den kan du använda överallt. Finns också på Kjelle.
  1. Hur ta bort färgstänk från plast?
    Av Wolfen i forum VW-forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2009-07-25, 17:41
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-03-26, 10:30
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 16:40
  4. Ta bort KIT från karossen.
    Av Holmgren i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-15, 13:02
