Resultat 1 till 17 av 17
    aug 2018
    Hans Paulsson
    Landskrona
    Golf 4 problem
    Hallå, skulle vara tacksam för tips om mitt problem. Körde bilen idag helt plötsligt blinkade alla varningslampor till. , hastighetsmätaren slutade funka och trippmätaren nollades. ODO visar inte km längre utanför står det dEF. Bilen går nu inte att starta. vad ska jag göra?
    Defekt instrumenthus, som även innehåller stöldskyddet och nyckelkodningen.
    Prova att plocka ur detta och dra ur kablarna på baksidan, vänta en stund och sedan plugga i dom igen.
    ..om inte det funkar kan ett nytt instrument behövas, därefter kodning av nycklar och adaptering mot motorstyrdonet med hjälp av säkerhetskod(beroende på årsmodell).
    VAG klarar bara av att byta till ett nytt och det blir en väldigt dyr historia, OM det nu är helt kaputt, det kan ju också vara nån kallödning/glapp.
    Det går hursom att köpa ett begagnat och löda över EEPROMen innehållande mätarställning, nyckelkodning, säkerhetskod mm och komma undan betydligt billigare
    Du får ur huset genom att sprätta bort svarta plastlisten i nederkant, därunder gömmer sig 2st torx T20 skruvar, lossa dessa, sen är det lite lirkande.. underlättar om du justerar ratten å drar den fullt neråt och mot dig och sedan låser fast den igen.
    aug 2018
    Hans Paulsson
    Landskrona
    Stort tack för hjälpen ska börja med att plugga ur det.
    aug 2018
    Hans Paulsson
    Landskrona
    Hej har fått tips om att byta impulsgivare vevaxel. Kan det vara lösningen?
    Citat Ursprungligen postat av LABubblan Visa inlägg
    Ööh, NEJ, inte ens nästan.
    aug 2018
    Hans Paulsson
    Landskrona
    hej, går det att koppla förbi stöldskydd och nyckelkodning? För att tillfälligt kunna köra bilen trots defekt instrumenthus?
    Senast redigerad av LABubblan den 2020-12-07 klockan 11:49. Anledning: utvecklade frågan
    feb 2018
    Malte Nilsson
    Hemse
    Nej !
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Om det skulle fungera skulle ju varenda Golf 4 bli stulen.
    Årsmodell? Vilken motor?
    Det korta svaret är nej, det långa är ja.. det går, det finns en vag-procedur för att tillfälligt slå av den, för att kunna ta sig till verkstad.. det går också att slå av den permanent, men det är inget du ska ge dig på om du saknar kunskapen.
    Det enklaste är att köpa ett identiskt instrumenthus, öppna upp det och löda över chippet, det löser alla dina problem, nyckelkodning, miltal osv blir rätt och riktigt.
    Det finns folk lite här å där som kan hjälpa dig med detta, även anpassning av stöldskyddet, undertecknad inkluderad.
    aug 2018
    Hans Paulsson
    Landskrona
    Hej, tack för dina svar. Motorn är 1.6 och årsmodell 1999 Det låter vettigt att köpa ersättnings instrumenthus, bilen står 7 mil hemifrån, jag hade gärna sluppit bärgningskostnaden om det hade gått att tillfälligt koppla förbi.
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Har du ingen kompis som kan bogsera?
    Alt. Ta ur mätarhuset och skicka iväg det till nån som kan felsöka/flytta över datan till ett bättre begagnat.. du får kanske vänta nån dag, men då är det bara plugga i och vrida på nyckeln sen.
    aug 2018
    Hans Paulsson
    Landskrona
    det är också ett alternativ kanske ett bättre, vad tror du det skulle kosta?
    aug 2018
    Hans Paulsson
    Landskrona
    Hallå har du tips om någon som kan hjälpa mig med mitt problem? Mvh/gpw
    Har du provat Google?
    Det gjorde jag och fick träff direkt. Lite får man allt anstränga sig för gratis support.
    https://www.blocket.se/annons/uppsal...ering/87881590
    aug 2018
    Hans Paulsson
    Landskrona
    Hej stort tack, och ja jag har googlat som f.n på det men jag fick inte upp autoboss ��
    Det finns nått företag som heter "innosund" vet jag, samt nån i värmland som grejjat mycket instrumentkluster.
    Kan lösa det jag också, men har lite annat å pyssla med nu fram till jul.
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-01-23, 18:19
  2. Golf 3 problem
    Av BraT i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-02-17, 19:59
  3. Golf 2 1,8 problem
    Av crxmff i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-05-21, 12:21
  4. Problem Golf 2
    Av BobbanG i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-06-21, 16:37
