    jan 2015
    K S
    Norrköping
    Ändra från direkt till indirekt däcktrycksövervakning Passat 2018
    Gokväll
    Ville inte köpa aktiv TPMS till vinterdäcken då det är för dyrt helt enkelt.
    Någon som vet hur/kan man ändrar från direkt till indirekt däcktrycksövervakning med VCDS så man slipper
    varningsmeddelandet att bilen inte känner av däcktrycket?
    Tack på förhand
    //Kristian
    Är du säker på att det går att välja vilket av dom man vill ha?
    Om det är så, så får du iaf tala om vad det är för bil det gäller...
    jan 2015
    K S
    Norrköping
    Inte säker på att det går. Därav min kombo "hur/kan man" .
    Passat 2018 gäller det.
    //Kristian
    Jag har aldrig hört talas om att det skulle gå att ändra. Men jag vet inte allt så det finns säkert någon som har bättre koll.
    apr 2022
    Christian Kofod
    Malmø
    You need to take of power to the TPMS module otherwise it’ll show error in cluster. Unless you code gateway and ABS (maybe also 5F) to deactivate active version
    Jag avaktiverade TPMS i min Touareg genom att koda ur funktionen i #17. Det genererar felkoder men det saknar ju betydelse. Plinget och varningen försvinner. Kanske går det att göra på samma sätt i Passat?
    Rikard
    Ja, bara koda bort och plocka säkring..
  1. Koppla bort däcktrycksövervakning
    Av Mk1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-04-30, 11:46
  2. passar inredningen från golf MK3 direkt i MK2
    Av volvo240tic i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 17:28
  3. Ändra service intervall från 3000-1500mil
    Av Mikegti i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-11-18, 16:52
  4. Ändra från två till en bensinpump?
    Av Jimmy i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-09-08, 22:00
  5. hydralkoppling till 02A låda hugger direkt
    Av Svedda i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-05-05, 22:42
