2020-11-27, 20:06 #1
- nov 2020
- Kjell Karlsson
- Nyköping
- 3
Termostat T5 med AXD-motor.
Hej forumet.
Ny medlem här. Har en Transporter -06 med 2,5 AXD.
Tänkte byta termostat ikväll pga kommer inte upp i temp, samt pissig värme.
Men jag lyckas inte ens hitta var den sitter.
Efter demontering av diverse så kan jag nästan utröna vart kylarslangarna drar iväg.
Den övre slangen går ner till toppen på höger sida (ej gaveln), till en platt smal stos som är skruvad med 2 skruvar.
Där gissade jag att termostaten skulle sitta, men den stos som sitter skruvad där är så liten att där i får ingen termostat plats,......dessutom ser den inte alls ut som nya termostat med hus som jag köpt.
Nedre kylarslangen är kopplad på ett plaströr som drar iväg längs motorns hö-sida och sen iväg nånstans bakom motorn. Omöjligt att se vart den tar vägen vidare, men upp innanför turbon verkar det som.
Kan någon hjälpa mig med var den sitter? Kanske lite foton eller sprängskisser vore gött .
MVH Kjelle !!
2020-11-27, 20:37 #2
- nov 2020
- Kjell Karlsson
- Nyköping
- 3
Nu lyckades jag hitta en tuben-film som visar var den sitter.
Ska demontera luftburken så ska den bli åtkomlig. Sitter tydligen i bak-kant på toppen, på hö sida.
2020-11-28, 00:48 #3
- nov 2020
- Kjell Karlsson
- Nyköping
- 3
Termostat nu bytt. Värme kommer upp som den ska. Problem solved .
2020-11-28, 11:35 #4
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 753
Annars är det ju vanligt på VAGs motorer att den sitter bakom kamremmen och drivs av kamremmen. Mycket bra konstruktion.......!
2020-11-28, 16:35 #5
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2020-11-29, 19:13 #6
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
En termostat med drivning?
Låter som en ny och spännande konstruktion.
<Annars är det ju vanligt på VAGs motorer att den sitter bakom kamremmen och drivs av kamremmen. Mycket bra konstruktion.......!<
2020-11-29, 19:45 #7
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 753
Så tokigt det kan bli när jag tänker!
Rätt olja för min motor, VW T5 1.9TDI AXB
Av good.fidelity i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2016-11-30, 17:52 -
Problem med tankmätare Transporter T5
Av johan70 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-12-09, 18:43 -
Byta termostat på Mk2 med servo?
Av MiWi i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-06-18, 13:56 -
Kylvatten Termostat med högre gradtal ????
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2010-03-06, 19:19 -
T5 me 996 turbo motor..
Av Särkelä i forum Off TopicSvar: 0Senaste inlägg: 2009-10-03, 10:53
