Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hjälp med felkod
2020-11-17, 12:27 #1
- jun 2020
- Bojan Lukic
- Handen
- 14
Hjälp med felkod
Hej,
Har nu bytt ett antal givare och tempmätare men nu har jag fått upp 2 felkoder till. Motorlampan tänds.
Bilen:
VW Polo 1.4 tdi 80 hk 2008
Felkod P242D och P2002
Vad tror ni det kan vara?
2020-11-17, 12:35 #2
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 568
Har med DPF att göra.
Den första har med avgastempen att göra, den andra med själva filtret
2020-11-17, 13:35 #3
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Läs mer här:
http://www.felkoder.nu/2018/02/08/eobd-p2-felkoder
2020-11-17, 14:21 #4
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 132
Byt avgastempgivaren som ger felcod. Framtvinga en regenerering av partikelfiltret med lämplig diagnosutrustning o hoppas på det bästa !
2020-11-17, 15:31 #5
- jun 2020
- Bojan Lukic
- Handen
- 14
Hej,
Jag har kämpat med dessa ett tag, bytt alla tempgivare och till slut hoppade Felkod på p242d upp. Vilken av tempgivarna på bilen är det?
Dessa felkoder kom samtidigt som jag skrev, de dök inte upp tidigare. Jag skall testa att göra en regenerering av DPFen...
2020-11-17, 16:11 #6
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 031
Om du har kvar felkod på en givare du bytt behöver du kolla och mäta upp kablaget. Och... det kan vara kinkigt med kompabilitet med okända märken eller billiga givare.
2020-11-17, 16:56 #7
- jun 2020
- Bojan Lukic
- Handen
- 14
Kablaget är uppmätt och är OK, jag har inget diagnost som kan mäta givare, har biltema några kompatibla eller skall jag köpa något på EBay?
Givarna som användts är Bosch allihoppa. Jag förstår att det lutar på partikelfilterbyte men vill försäkra mig om det till 100 innan.
2020-11-17, 18:16 #8
- Mattias
- 2 139
Dpf kommer inte regenerera om givaren är trasig.. byt rätt givare och tvinga fram en regenerering med lämpligen vcds eller liknande, så ska du se att partikelfiltret nog klarar sig
Du har bara en cylinderbank, så givare 3, räknat ifrån topplocket och bakåt längs avgassystemet, troligen efter katalysatorn.
Har du bara biltema-läsare så kan du dra ur den givaren du tror det är och kolla felkoder, så ser du "open circut" på den givaren du kopplar ur.
Hjälp med felkod på passat
Av robban0035 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2016-04-13, 11:34 -
Felkod P0491 / P0492 hjälp sökes!
Av MikaelS i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-10-29, 07:02 -
Behöver hjälp med att tyda en felkod till ABS!
Av vwjohnssa i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-03-15, 09:50 -
Hjälp med felkod
Av magnusT i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-09-21, 22:57 -
HJÄLP MED AVLÄST FELKOD. Bla. kylarsystemsprobl.
Av tjipp i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2008-11-07, 07:21
