2020-11-13, 06:46 #1
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
PCV ventil. Passat 2001 1.8 T AWT motorn.
ska byta PCV ventilen (vevhusventilationen) men funderar på funktionen av den. Det sitter ju en fjäder och en ventil inne i den, när stängs den och när öppnar den för jag antar att den har en sådan funktion. Hur ofta bör man rengöra den eller byta ut den. Denna PCV ventil sitter på höger sida ovanför turbon och verkar ha ett samband med luftfilter hållaren och den har jag bytt ut men ingen skillnad på övertrycket.
Kollade närmare på en skiss på vevhusventilationsslangarna, ser att det finns en till på vänster sida under insuget. Orsaken till min undran är att jag har ett stort övertryck i oljepåfyllnings hålet. Lägger jag locket på oljepåfyllnigshålet så ligger locket och studsar upp och ner kraftigt. När jag lossnar på slangen från ventilkåpan har jag knappt något tryck från den eller sug. Tacksam för alla förslag. Motorn går för övrigt helt perfekt, jämn tomgång, bra drag på växlarna, inget missljud ingen blå rök vid uppstart eller när jag accelererar. 34000 mil, men regelbundna oljebyten 1200 mil. SAE 5-40 delsyntet.Senast redigerad av passat2001 den 2020-11-16 klockan 07:27.
2020-11-18, 07:08 #2
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
Fixat. Röret som kommer från bakkant ventilkåpan och som går ner på höger sida om motorn och ner till PCV ventilen var igensatt till 99% av sludge. Det hade torkat ihop helt från värmen från grenröret. Fick hålla på en timme för att rensa röret så nu är det normalt cirkulation från oljepåfyllningshålet.
Senast redigerad av vfr den 2020-11-18 klockan 09:27. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-01-10, 23:42 #3
- jan 2022
- Zohaeb Ansari Ahmed
- Malmö
- 1
Hejsan
Vilken del är det. Kolla bild.
Jag har samme problem med igensatt vevhusventilation.Senast redigerad av vfr den 2022-01-11 klockan 14:13. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
Passat 2001 1.8 T AWT, voltage to low
Av passat2001 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2019-06-15, 08:10 -
oljetryck 1.8 T AWT, 2001
Av passat2001 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2015-11-29, 22:50 -
doppvärmaren Passat 2001 1.8 T AWT
Av passat2001 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-11-01, 11:20 -
Rassel från motorn 1.8 T AWT
Av passat2001 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-09-25, 07:59
