Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Köpa återkallad diesel
2020-11-08, 20:59 #1
- nov 2020
- Adam M
- Västerås
- 2
Jag är ny till VAG, kikar specifikt på Passat CC med EA189 (CFGB) 2.0 tdi på 170 hk vilken återkallades i samband med dieselgate. Från vad jag läst har vissa ägare med EA189-motorer efter återkallelse upplevt minskad motoreffekt och vridmoment, andra har fått problem med EGR-ventilen vilken behövts bytas ut. Det har nu gått ett antal år sedan bilarna återkallades så jag undrar om det ska vara lugnt att köpa en bil som återkallats? Är dessa "symtom" generellt ovanliga?
Tack på förhand!Senast redigerad av dieselg8 den 2020-11-08 klockan 21:00. Anledning: Felstavat
2020-11-08, 21:14 #2
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Jag har en 2012 140HK som jag tyvärr lämnade in för åtgärd. Den blev tröttare, vridet sjönk. Kraften vid låga varv som den hade innan uppdateringen försvann. Det är en manuell och växelindikatorn vill att man behåller lägre växel vid samma hastighet som innan. Har du inte kört/ägt någon sedan tidigare så kanske du blir nöjd då du inte har något att jämföra med. Men som ägare av en bil man ägt innan och efter uppdateringen så skulle jag säga hålla dig borta från en uppdaterad bil.//KristianSenast redigerad av vfr den 2020-11-09 klockan 09:18. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2020-11-08, 21:18 #3
- nov 2020
- Adam M
- Västerås
- 2
Tackar för svaret! Det låter rimligt, kommer testköra en inom kort och känna efter.
2020-11-08, 22:46 #4
- 5 341
Jag har haft två EA189 bilar, båda uppdaterade. Märkte ingen som helst skillnad i kraftleverans efter uppdatering. Här kan du läsa om VAG:s Trust Building Measure i frågan: http://www.vwdieselinfo.se/2017/06/1...atgarda-bilar/
2020-11-09, 07:01 #5
- 2 031
Jag har inga egna erfarenheter av motorn, men av felsökning på tänd motorlampa och orkeslös motor. Gemensamt är att bilarna gått ungefär mellan 10000-15000 mil och fått mjukvaruuppdateringen. Tydligen gör den bland annat att EGR jobbar betydligt mer och har då gått sönder kort efter uppdateringen. Med min hjälp har dessa bilägare sluppit betala över 10000kr för byte av EGR då verkstäderna gjort bytet på goodwill.
2020-11-09, 12:15 #6
- 2 139
Därav att vag erbjuder full garanti(ej nödvändigt å tjaffsa med goodwill)på relaterade komponenter i 2år efter uppdateringen.. spridare/egr/egr-kylare mm mm.. men efter 2år gått, så kommer grejjerna fortfarande sota igen(egr och dpf främst) och gå sönder pga att vi har så fruktansvärt dålig kvalité på dieseln i sverige, och då står man där.
Optimering/egr-off löser problemet för all framtid, och ger renare gång på alla uppmätta sätt och vis, det är GULD för motorn att slippa raps/tallbarrs-sotet in i insuget, men det är inte helt lagligt.
2020-11-09, 15:48 #7
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Kanske beror på emissioner, tex för hög kväveoxid halt vid vissa driftsfall.
Senast redigerad av vfr den 2020-11-09 klockan 18:24. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2020-11-09, 20:24 #8
- 2 031
2020-11-10, 01:46 #9
- 2 139
Två års garanti på grejjerna som sitter i bilen vid uppdateringen, som jag förstått det, tror tom man får detta på papper när man gör uppdateringen.
(Exvis om en spridare/egr-kylare pajjar 1.5år efter uppdatering.. bara lämna in och få det åtgärdat)
Som vanligt gällande vag så blir det väl en bedömningsfråga, men känner många som fått både spridare, egr mm bytt via denna garanti.
https://www.honestjohn.co.uk/news/le...s-recall-work/Senast redigerad av Sn00k den 2020-11-10 klockan 02:06.
2020-11-10, 11:41 #10
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 093
2020-11-10, 14:20 #11
- 2 139
Nej, det är alltså inte fråga om nån goodwill, utan vags "trust building measure", en framtvingad garanti för att försäkra folk att det ska vara säkert att uppdatera sin ea189-bil utan negativ påverkan.(såhär i efterhand så vet vi att påverkan är tydligt negativ i kombination med sveriges dåliga diesel).
Skillnaden är att en goodwill ofta är en godtycklig bedömningsfråga, medans denna TBM har präntat svart på vitt vilka villkor som gäller samt omfattade komponenter.
25000mil/24månader enligt vags egna statement.
2020-11-10, 15:00 #12
- Hammarö
- 1 093
Jobbar inom koncernen, så vet vad som gäller. Det är inte frågan om en "garanti" i den bemärkelsen, utan att Volkswagen hjälper ev. drabbade kunder för att, så att säga, skapa "Goodwill".
Vad jag ville belysa är att bilen måste ha komplett servicehistorik enligt Volkswagens rekommendation för att man skall vara berättigad ovanstående. Många bilar är inte servade som de skall, särskilt inte när de börjar bli gamla. Det är många som fått avslag för att bilen inte är underhållen som den skall eller att det inte finns dokumenterat. Kan vara bra att veta
Även värt att veta är att väldigt många bilar redan är uppdaterade för mer än 24 månader sedan.Senast redigerad av Crille82 den 2020-11-10 klockan 15:07.
2020-11-10, 18:13 #13
- nov 2017
- L-G
- Bålsta
- 23
Har också en -14 TDI 140hk som uppdaterades, upplevde direkt att den tappade lite vrid/effekt ( blev lite tjyvstopp i början).
Kör den väldigt lite ( frugans bil) men nu när den passerat 10 000 mil upplever jag att den blivit avsevärt värre, får nästan hålla på och slira för att komma iväg.
Är ganska "off" när det gäller motorer och bilar, vad är det för optimering du nämner i ditt inlägg ?
2020-11-10, 19:27 #14
- 2 139
Du missar poängen med just "goodwill", det är inget någon är berättigad till, utan godtyckligt, något man kan ge tex en trogen kund.
"Trust building measure" är något dom mer eller mindre blev pressade till, dels för att folk ens skulle överväga uppdateringen, efter skälig kritik, men även ett försök att lägga locket på, iom att dom stod vidöppna för stämningar ifrån privatpersoner i flera länder.
har du en bil med uppdaterad programvara(och fullstämplad bok, om så på meca/mekonomen) där tex en spridare havererar, så SKA det åtgärdas i enlighet med vags egna dokument och åttaganden.
Jobbar inte inom koncernen, men har diskuterat detta gällande 10tals bilar i ärenden på vag, där man ofta som liksom du gärna ser att det ska vara ett goodwiil-ärende där helst ser att bilen "måste" vara servad på vag.
Men det där blev det nedslag på i domstol, så där finns prejudikat, och efter att dom kollat med tyskeland, så har dom i samtliga fall åtgärdat felen utan kostnad.
2020-11-10, 19:37 #15
- 2 139
Optimering är när man går in och ändrar parametrar i motorns styrenhet, för att höja effekten och vridmomentet inom drivlinans säkerhetsmarginaler.
Man justerar även förbränningen, insprutningstidpunkt, mängd, laddtryck mm för att ta hänsyn till det bränsle och kvalité som finns tillgängligt.
Resultatet är en betydligt piggare och mer välmående motor, med reducerad sotuppbyggnad och något lägre förbrukning(8-10%).
Finns också möjlighet att stänga av tex EGR-system, som är ett mycket tokigt påfund med att leda tillbaka sotiga avgaser in i insuget igen.. en funktion som efter bara ett pas tusen mil ger SÄMRE uppmätta avgasvärden, än om den helt tagits bort.
Det är som sagt lag på att den ska finnas där, både på tillverkare samt brukare av bilen.
2020-11-11, 09:07 #16
- Hammarö
- 1 093
Nej, jag missar inte poängen. Vet skillnaden mellan "garanti" och "goodwill". "Trust building measure" handlar inte om att Volkswagen tar alla fel oavsett omständigheter.
Jag har aldrig påstått att bilen skall vara servad på märkesverkstad, det finns det inget krav på. Den skall vara servad enligt tillverkarens föreskrifter och det skall finnas dokumenterat. Det jag vill belysa är, som sagt, att många bilar inte är servade och dokumenterade som de skall. Dessutom är 3/4 av alla bilar redan uppdaterade för mer än 24 månader sedan, då är det inte aktuellt ändå.
Diesel injektorer
Av icka i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2017-01-10, 20:08 -
Köpa VW Golf VI diesel - Hur mycket mer är en GTD värd kontra en 140/105 TDI?
Av NiKeMaN i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2015-05-17, 21:27 -
Köpa passat diesel 2001-
Av vw_audi i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-10-20, 16:22 -
Golf diesel. kommer ingen diesel
Av Subzero i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2009-10-17, 18:42 -
1,6 diesel?
Av hellseeker i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-10-04, 23:54
