Resultat 1 till 16 av 16
2020-11-04, 12:50 #1
- nov 2020
- Niklas
- Sundsvall
- 6
Golf 2017 SC Kondens/fukt vänster framlyse LED
För c:a 1,5 månad sedan så fick jag plötsligt kondens på vänster framlyse på min golf 2017. Kondensen syns framförallt längs med nedersta kanten samt att det går upp på sidan på lyktan.
Jag har varit i kontakten med VW och dem säger att det är normalt då LED inte avger någon vidare värme.
Jag tycker det är konstigt då det endast är vänster framlyse som är drabbat. Jag kan ej finna några sprickor eller liknande på glaset.
Det måste väl finns någon slags ventilation på insidan som har täpps igen eller liknande?
Känns tråkigt att behöva leva med detta, då det ser riktigt fult ut.
Hoppas nån har kunskap om detta som kan hjälpa mig att bli av med fukten/kondensen.
2020-11-04, 13:15 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Kondens bildas när varm (fuktig) luft avkyls. Om du kör med halvljuset tänt en stund, försvinner fukten inte då?
Dessutom: Om du inte har kondens på andra sidan, kan det bero på att halvljuset på den sidan inte fungerar?
Bara några omedelbara tankar ...
2020-11-04, 13:21 #3
- nov 2020
- Niklas
- Sundsvall
- 6
Nej fukten kvarstår då den sitter längs med DRL slingan som du ser på bilden. Jag har kört med lysena tända i över 1 timme i sträck flera gånger med fukten kvarstår ändå.
2020-11-04, 13:39 #4
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Vad är DRL?
Teoretiskt skulle det kunna ha gått läck i tätningen till LED-avdelningen så fuktig luft trängde in vid ett övertyck utanför. Fukten innanför måste sedan ventileras bort genom en i stort sett tät förslutning.
Att VW säger att det är "normalt" låter som om de antingen inte har en aning eller att de vill skylla ifrån sig. Ingen garanti kvar antar jag?
Åk till en annan VW-handlare och/eller kompetent verkstad och hör vad de anser.
2020-11-04, 13:53 #5
- nov 2020
- Niklas
- Sundsvall
- 6
Day running light
Joo någonting måste ju vara otätt. Andra bilmärken har ju någon slags dränering i form av gummislang eller liknande på insidan av lyktan. Men kan ej finns något.
2020-11-04, 13:54 #6
- 2 027
Det är ju samma luft i lamphuset som ute så din teori är inte tokig Niklas. Hade samma problem på en Octavia II och där satt det mycket riktigt luftningar för lamphuset som var igensatta. Hur det ser ut och vad du kommer åt på din Golf har jag dock ingen koll på. LED och xenon avger inte särskilt mycket värme på den sidan ljuskällan så det bidrar nog inte till någon temperatur som kan hjälpa att torka ur insatsen.
Men visst, teoretiskt kan det ju också bero på att det inte är tillräckligt tätt i lamphuset så vatten kommer in utifrån, alltså mellan "glaset" och lamphuset.
2020-11-04, 16:15 #7
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Vidhåller: Åk till en annan VW-handlare och/eller kompetent verkstad och hör vad de anser.
2020-11-04, 17:17 #8
- nov 2020
- Niklas
- Sundsvall
- 6
Joo man kanske får åka och höra med en annan verkstad. Bästa vore om någon annan har råkat ut för samma problem och löst det eller alternativt ha en sprängskiss via vw programmet som kanske kan säga om det finns någon dränering på insidan som man kan kolla upp.
Tycker det känns orimligt att kondensen ska vara kvar 1,5 månad utan att den försvinner, och fler månader lär det bli..
2020-11-04, 20:04 #9
- 1 909
2020-11-04, 21:21 #10
Jag läste det här i ett annat bilsammanhang:
Jag hade kondens, men jag plockade bort gummitutan och lampan, tog dammsugaren, tejpade på ett flexibelt rör (elrör, på dammsugarslangen) som jag stack in i lamphuset. Startade dammsugaren och försiktigt värmde på lyktglaset utifrån med en hårtork tills det torkade. Fukten transporterades ur och ny kall luft med låg fukthalt (ju kallare luft desto mindre fukt kan bäras) drogs in i lykthuset. Har inte haft kondens sen dess. Woila!!! ??
P.S. Att blåsa varmluft in i lykthuset hjälper inte då den varma luften bär all fukt i lykthuset och det ser ut som fukten är borta. Men så fort det blir lite fler minusgrader kommer fukten fällas ut mot kalla delar som lyktglaset.Golf GTI Edition 30 Nr.19
2020-11-04, 21:31 #11
- 1 909
2020-11-05, 05:19 #12
- nov 2020
- Niklas
- Sundsvall
- 6
Jag har testat med hårtork vid 2 olika tillfällen, dessvärre är samma fukt tillbaka dygnet senare. Men man kanske ska testa med dammsugaren så kanske det fungerar. Bra tips!
2020-11-05, 09:37 #13
Precis! Skillnaden var just dammsugaren som ser till att fukten faktiskt kommer ut och inte bara förångas inne i strålkastaren. Jag har inte testat det själv eftersom jag inte haft det problemet, men det låter som att författaren faktiskt testat både detta och lite annat så han vet vad som funkar.
2020-11-05, 09:59 #14
- 1 909
Det innebär ju är strålkastaren är för tät, måste ju finnas någon ventilation någonstans. Mitt förslag med hårtork och borra ett hål har jag själv gjort, fast på halogenstrålkastare. Och i mitt fall fungerade det perfekt, kom inte tillbaka någon fukt/kondens när jag ägde bilen.
2020-11-05, 10:30 #15
- 2 027
Precis, det är väl bara att prova ovanstående. Kommer det tillbaka är det antagligen inte tätt mellan lyktglas och lykta.
Då kan man ju börja demontera och plocka isär och se om det går att täta. Alternativt köpa nytt eller begagnat för att byta.
2020-11-07, 20:47 #16
- nov 2020
- Niklas
- Sundsvall
- 6
Synd att det inte är en vanlig gummidamask som man bänder bort så är man inne i lyktan. På denna så verkar det sitta 4 torx skruvar till själva led lampan. Om man skruvar bort dem så bör man kanske komma in i själva lyktan.
Finns det någon risk om man lossar på dessa att ljus inställningen går sönder alternativt att det inte blir lika tätt som innan?
Bilen har automatisk helljus och kurvljus, man vill inte råka ha sönder dessa saker...
Snubblade in på denna sida http://www.vwgolf.org/ där fann jag detta.
Kan det vara så att det inringade i rött är dränering av lyktan?Senast redigerad av nniikkllaass1988 den 2020-11-07 klockan 21:43.
Byte av baklyktor från LED till mörktonade Led på Passat årsmodell 2018
Av jonassaterberg i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2018-11-19, 12:31 -
Golf R SC + ED30?
Av BjornL i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-10-07, 22:37 -
LED på Släp, el och LED-lampor.
Av poker70 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2016-02-06, 14:47 -
kondens (Imma) Golf mk6 strålkastarna.
Av anri52 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2014-02-10, 18:08
