2020-10-30, 14:41 #1
- okt 2020
- Jesper Jonsson
- Örnsköldsvik
- 4
Golf 5 död efter svetsning
Tjena jag har rostlagat golfen och efter att ha svetsat fast nya sparklådor så har jag fått något elfel.
Batteriet var urkopplat under arbetet.
Central låset fungerar. Radion fungerar. Displayen mellan hastighet och varvtal fungerar och indikerar när dörrarna/Huv är öppna.
Det händer dock ingenting när jag stoppar i nyckeln och vrider, det är helt dött.
Jag har mätt säkringar och kontrollerat några relän. Bytt batteri. Kollat jord. Även kikat på kabelstammen som löper längs golvet vid dörrarna på båda sidor, inget ser/luktar bränt. Kan inte se något som ser bränt ut under ratten.
ECU:n svarar inte när man kopplar in sig (heter det så? Den som man kopplar in sig på under ratten)
Golf mk5 1k. 2.0 tdi
Vart börjar man?
Edit: bilen har stått utan batteri och jag har provat båda nycklarna.
2020-10-30, 19:06 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Jag skulle börja med att kontrollera tändningslåset och de relän kan vara kopplade dit. Hur är det med radion som fungerar, kräver den att tändningen skall vara på?
m v h Henrik
2020-10-30, 21:50 #3
- okt 2020
- Jesper Jonsson
- Örnsköldsvik
- 4
Radion startar endast om man trycker på knappen. Händer inget alls om man vrider på nyckeln.
Vet du vilka relän som är kopplad till tändnigslåset eller vart kablage från den leder?
2020-10-31, 11:23 #4
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Nej, tyvärr, jag har ingen erfarenhet av den bilen. Du skulle nog behöva ett kopplingsschema för att se hur elen är dragen. Har du någon reparationshandbok till bilen? I sådana böcker brukar det finnas kopplingsschema. Om du har tur kanske det går att googla fram någon pdf-fil.
m v h Henrik
2020-10-31, 13:55 #5
- okt 2020
- Jesper Jonsson
- Örnsköldsvik
- 4
Ska ta mig en kik om jag kan hitta något fel med låset. Synd att den sitter så jävligt till.
Det som oroar mig mest är egentligen att inte ecu svarar, en jäklar jungel men jag måste börja någonstans. Tack!
2020-10-31, 14:36 #6
- okt 2020
- Jesper Jonsson
- Örnsköldsvik
- 4
Finns det ett samband mellan ecu och tändningslås?
Bilstereon är helt död efter att vi monterat ur den i 30 sekunder
Av fredrikgolf i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-04-13, 09:08 -
Startmotorn död ? Golf mk3 Tdi
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-12-13, 10:58 -
Golf 3 totalt död....
Av pelleman i forum VW-forumSvar: 21Senaste inlägg: 2009-06-25, 12:13 -
Död instrumentbelysning (golf mk2 gti 16v - 86)
Av R.Grönberg i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2008-12-10, 17:45 -
golf 1,8 95 nu död
Av rsjetta i forum VW-forumSvar: 30Senaste inlägg: 2008-04-12, 23:36
