Resultat 1 till 5 av 5
2020-10-28, 21:38 #1
- mar 2020
- Arne Anka
- Ankeborg
- 4
12V-matning till aktra lambdasonden - var kommer den ifrån på en Polo 1,4 -02?
VW Polo 2002, 1,4l, 16v, AUA-version.
Motor- och EPC-lampan lyser. Felkod P0135. När jag mäter på kontakten till den bakersta lambdasonden så mäter jag endast upp 1.9V med tändningen påslagen. Värmeelementet verkar OK...2-3 ohm ca.
Varifrån får lambdasonden sin spänningsmatning? Det är svårt att följa sladdarna och jag kan inte hitta att trådarna går in i databoxen. Alla säkringar verkar OK.
Matningsspänningen till den främre lambdasonden ligger på ca. 11V med tändningen påslagen. Alldeles ny dessutom.
Tacksam för svar innan tålamodet tryter och bilen får möta sin skapare...
2020-10-29, 12:09 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Bra info om lambdasonder. Lite längre ner i artikeln finns en felsökningbeskrivning.
https://www.givarspecialisten.se/lambdasonderSenast redigerad av Sture_ den 2020-10-29 klockan 15:06.
2020-10-29, 16:06 #3
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 132
Den blå/vita kommer med + från säkring 9. Brun/vita kommer med - från motorstyrdonet.
2020-10-29, 17:35 #4
Är kontakten kopplad till lambda när du mäter?
2020-10-29, 18:45 #5
- mar 2020
- Arne Anka
- Ankeborg
- 4
Nej kontakten till den bakre lambdasonden är isärtagen.....jag mätte enbart på det isärkopplade kontaktdonet och tändning PÅ. Ca. 1.9V.....mäter jag på det isärkopplade kontaktdonet för den främre lambdasonden så har jag ca. 11V i kontakten.
Både Engine light och EPC-lampan lyser, bilen i limpmode.....Felkod P0135 och P0223 i datorn. Jag började med att göra rent spjälljuset.....mätte på och bytte den främre lambdasonden.....mätte på gaspedalen och konstaterade att den ena potentiometern var delvis kass.....ny begagnad gaspedal med samma nummer (6Q1721503A) men med bokstav C i stället för A som jag hade på originalet.
Därefter har jag endast P0135 loggad. Fortfarande limpmode. Det var då jag gav mig på den bakre lambdasonden. Värmeelementet i lambdasonden verkar vara OK (ca. 2 ohm). Spänningen fram ca. 1,9V - skumt. Visuellt har jag kollat alla säkringar, men borde det inte vara ett relä inblandat oxå? För inte kan väl styrdatorn mata lambdasonden med runt 5A?
Idag lyser fortfarande både EPC och Engine light men bilen har lämnat limpmode...tillfälligt...vem vet.
Jag har inte läst in den nya gaspedalen i styrdatorn...behövs det?
Mysko ljud ifrån torpedväggen/golvet på Passat 1.8T -02
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2016-10-18, 21:27 -
Koppling till 1.6 motorn..passar den ifrån 1.8?
Av A-performance i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-03-29, 22:40 -
Polo Variant -00 Fronten kommer ifrån?
Av AndrAAx i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-03-05, 14:26 -
var sitter den blå tempgivaren på en gti 16v-88
Av jonniman i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-12-18, 14:55 -
Vakuum insug, var kommer dom ifrån? 2.0 liter
Av paef i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-08-05, 21:27
