Resultat 1 till 18 av 18
    mar 2020
    sonny murberg
    BORÅS
    Imma på framrutan
    Jag har en polo 1,2 TSI 2017
    Jag har märkt nu 2 dagar i rad att bakrutan och framrutan är helt immiga på insidan
    och det tar lång tid att få bort det.
    Vad kan det bero på.
    Tacksam för alla tips och råd
    Prova att byta kupefilter. Kan vara fullt av frö från div träd och annat, vilket försämrar luftflödet.
    mar 2020
    sonny murberg
    BORÅS
    Jag har bytt filtret inne i bilen för inte så länge sedan
    Okay. Kolla så att du inte har fukt (pga någon läcka) under golvmattor eller i bagageutrymme.
    Tips och råd finns nästan alltid under forumets sökfunktion och denna fråga behandlades för inte alls så länge sedan.
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Citat Ursprungligen postat av Sonny Visa inlägg
    Det brukar hända mig varje höst/vinter och beror på att man drar in fukt som hamnar under golvmattorna.
    När det händer brukar jag lägga 3-4 lager tidningspapper under mattorna och byta när tidningarna är fuktiga.
    Det hjälper.
    Citat Ursprungligen postat av Sture_ Visa inlägg
    Det hjälper.
    Något som hjälper mycket är att manuellt öka fläkten (och temperaturen) för bättre ventilation inne i bilen. Det är ju en årstid med mycket fukt och ständigt växlande temperaturer, så absolut inget konstigt att det blir fukt/imma på rutorna.
    Päronens bil står ofta oanvänd på parkeringen och det är inte ovanligt att den är totalt igenimmad på dagarna.
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Börja med att göra rent rutorna.
    Citat Ursprungligen postat av R.Z Visa inlägg
    Hur hjälper det menar du?
    Imma på framrutan
    Smutsen på rutorna binder fukten mer/bättre.
    Upplever att problemet minskar, när man putsat rutorna.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Rent fysiskt: Luften innehåller (binder) en viss mängd vatten. Ju varmare desto mer vatten kan luften binda. När det blir kallare kan luften inte längre "ha plats" för vattnet. Det yttrar sig då som fukt på framförallt kalla ytor.
    Att det därför blir fukt på rutorna är en fullständigt naturlig reaktion.
    Om du är intresserad kan du läsa mycket och mer här:
    https://www.smhi.se/kunskapsbanken
    per pudas
    växjö
    Det brukar hjälpa att få bort imman lite fortare om man veva ner ett fönster en aning och köra fläkten på hög fart, då vädras mycket av fukten ut den vägen.
    Tipset innan att hålla rutorna rena är rätt, likaså att inte ha för mycket bråte liggandes i bilen som binder fukt, som exempelvis gymnastikkläder eller en komplett hockeyutrustning!
    Sen ska man absolut inte stänga av AC-funktionen på vintern som en del gör, den avfuktar luften inne i bilen.
    jun 2015
    Henrik R
    Växjö
    På samma tema som träningsutrustningen... det är att rekommendera att köra med rutorna nere om det sitter personer med svettiga träningskläder på sig i bilen också. Jag brukar i alla fall göra det sista 5min innan jag kommer hem och tycker det märks skillnad på mängden fukt i bilen.
    Sen tycker jag den Passat B8 (2018) jag äger nu "smutsar ner" vindrutan betydligt mer än tidigare Passater jag ägt. Det blir mycket snabbare en film av "smuts" på insidan av rutan än jag upplevt det på äldre modeller jag ägt (B7, B6, B5.5). Är det någon som har upplevt samma och har tips på lösning på detta?
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Citat Ursprungligen postat av Liverpoolarn Visa inlägg
    Det låter ju som om kupéfiltret antingen behöver bytas eller att det är sämre än dina tidigare modeller.
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Upplever det samma med min Cupra -19.
    Kanske är dom mjukgörande ämnena i inredningen som är annorlunda än mot förut?
    Bra poäng - den funkar ner till ett visst gradantal va? Inte om det är minusgrader ute? Eller så minns jag fel. Den ska i alla fall alltid vara på oavsett årstid.
    Har för mig att jag läst något om att kompressorn inte slår till under +5°C, men vet tyvärr inte det stämmer?
    Senast redigerad av vfr den 2020-10-15 klockan 18:03. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Imma på vindrutan, Passat B8 2016
    Av kungen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-09-01, 15:22
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2016-10-31, 11:52
  3. problem med imma på vindrutan
    Av dalle82 i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-10-05, 12:48
  4. imma på rutorna
    Av ZappA i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 13:04
  5. Höst = Imma på rutorna - Mk4
    Av Krittez i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-09-07, 16:33
