Resultat 1 till 2 av 2
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Vilka ställmotorer är vad på Passat B5.5 Climatronic?
    VW Passat B5.5 ( 2001-2005 )
    Climatronic'en i en av familjens bilar har fått fri spel för ett par veckor sedan.
    Så igår kväll tog jag äntligen tag i det och kollade dels med Climatronic'ens egen diagnos
    samt med VCDS vad som felar.
    ( Gjorde även kalibrering av alla ställmotorer osv men samma fel uppkommer hela tiden )
    * V68 = Ställmotor för temperatur.
    * V85 = Ställmotor för golv/defrosterspjäll.
    Men hur veta på enklast möjliga sätt vilken som är vilken rent fysiskt i bilen ?
    Namn:  VW Passat 2002 Climatronic system  moddad för andra gången.jpg
Visningar: 1103
Storlek:  807.0 KB
    Sorry, kan inte vara till någon specifik hjälp här. Kan man se på luftkanalerna vad som går vart? Eller testa motorerna en och en med VCDS när du ligger nere i smeten och konstatera vilken som inte reagerar på kommando?
  1. Passat B5 - vad är det här för del?
    Av msven i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-01-05, 09:20
  2. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-11-29, 20:53
  3. Svar: 57
    Senaste inlägg: 2010-02-22, 09:43
  4. 1.8T, VW Passat(B5) vs. Audi A4(B5)
    Av JettaGTS i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-09-04, 13:51
  5. Extraljus till Passat 1999, vad/vilka ?
    Av VWGolIV i forum VW-forum
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-10-23, 22:38
