Resultat 1 till 2 av 2
2020-10-10, 12:41 #1
- sep 2020
- Per Grönroos
- Kristinehamn
- 9
Glapp radio/stereo Golf VI -11
Har köpt en Golf från -11 som gått 12.XXX mil. Efter ca 15 min börjar radion glappa, stänga av sig och på sig. Känns som att det kommer när den blivit varm. Sen kan den gå ett tag men sen börja glappa igen.
Nån som haft samma problem? Verkstan tyckte det lät som en dålig lödning som krånglar när den blir varm. Och att det bara är att byta radio. Ingen felkod fanns.
Jag hade en gitarrstärkare en gång som betedde sig lite likadant. Och då vad det ett gäng kallödningar från fabrik.
Vågar man ”hoppas” att det bara är att byta radion eller kan det vara tecken på större elproblem?
Lånade ett gäng gamla bilstereos av en polare och tänkte koppla in för att se om problemet kvarstår, men passade såklart inte i kontakten... 🙄
2020-10-10, 13:52 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Kan du inte koppla in radion till ett labbaggregat eller ett bilbatteri och testa därifrån? Det kan också vara så att kontakterna glappar. Gör rent dessa med isopropanol eller annat medel utan olja (inte 556).
Tror det är osannolikt att felet ligger i bilens strömmatning till radion. Det finns adaptrar att köpa som passar gamla bilstereo.
Byta radio i en -08 golf
Av rev800 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2020-03-23, 03:24 -
Glapp i styrväxel? Golf 2
Av Fnatrik i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-08-09, 22:28 -
Få igång radio i Golf IV
Av Svante i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-04-10, 08:36 -
Glapp generatoraxel Golf Mk1
Av tisu001 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-05-14, 09:19 -
Glimingeträffen #11, 5/9 kl.11.00
Av P-plats.se i forum TräffarSvar: 75Senaste inlägg: 2009-10-19, 22:43
