Resultat 1 till 18 av 18
2020-10-01, 10:25 #1
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
Önskar tips på skydd för klädsel till baksätet (Passat B8)
Snart ska förhoppningsvis en begagnad Passat B8 GTE inhandlas och något som slagit mig är att nästan alla har skinn/alcantara-säten. Snyggt och skönt, men med två småbarn känns det mindre praktiskt. Har försökt leta något vettigt skydd till modellen men tycker inte jag hittar något bra. Har ni några tips? För att förtydliga så är det alltså skydd för baksätets rygg samt sits och inte baksidan av framsätena jag är intresserad av.
2020-10-01, 11:12 #2
- 5 348
BeSafe har flera varianter på sådana skydd för respektive säte.
2020-10-01, 13:09 #3
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 340
Denna variant med konstläder ?
https://www.ukatex-autositzbezuege.d...Ruecksitzbezug
2020-10-01, 13:30 #4
- 5 348
Bra grej! Till TS, skyddet som a128 tipsar om ser bra ut, men beakta kommentaren
Sitzdetails (wie z.B. Rücksitzteilung, Isofix usw.) werden nach dem Kauf per E-Mail abgefragt.
2020-10-02, 14:31 #5
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
Vi har sådana idag och de tycker jag funkar sisådär. Bra skydd under stolarna och precis bakom de men de är för smala och skyddar inte på sidan av sätet eller yttersta biten på ryggdelen, så när treåringen ska klättra/åla själv in i bilen blir det lätt smutsigt trots skydd.
Den skulle kanske vara nåt. Inte så vacker men antar att funktion måste gå före form här
2020-10-03, 10:53 #6
- aug 2016
- Lars
- 5408
- Vindeln
- 20
Vi har alltid gjort det lätt för oss. En ikea-filt som vikts till sätesbredden på vardera sidan bak. Går bra att klämma fast under nackskydden och lätt att tvätta vid behov. Hade inte isofix, men en sax fixar väl det.
2020-10-03, 12:11 #7
- 2 340
kanske ser bättre ut i verkligheten
köpte överdrag till framstolarna på Golfen för ca 1200:- för ca 6 år sedan, dock ej konstläder , satte dock bara på förarstolen eftersom det är den som slits mest, lite slitage finns efter denna tid
sök på google "ukatex Kunstleder" så finns det lite bilder, ser inte så illa ut
2020-10-03, 20:52 #8
- aug 2020
- M H
- Linköping
- 38
2020-10-03, 21:06 #9
- 1 926
2020-10-05, 05:18 #10
- aug 2020
- M H
- Linköping
- 38
2020-10-05, 08:17 #11
- 1 926
Då får jag gratulera till köpet. Det blir garanterat snyggt och barnen eller passagerarna blir nog väldigt imponerande och nöjda. För du ska väl också ha det där permanent precis som TS ska? Dessutom var TS inte intresserad av ett skydd som täckte baksidan av framstolarna.
2020-10-05, 08:23 #12
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
Har inte hunnit leta så mycket själv, men hittade det här som jag tycker verkar lovande. Det ser helt okej ut och enligt bilderna ser det ut som att det går ner på sidan av både sits och ryggdel. Plus har hål för bälte och isofix.
https://pongo.se/produkt/kurgo-wande...esskydd-svart/
Lite osäker på bredd på skyddet i förhållande till bredden på Passaten dock.
2020-10-06, 23:17 #13
- aug 2020
- M H
- Linköping
- 38
Men suck vilken jävla skitattityd du har hela tiden, i varje tråd jag läser där du deltar. Är du likadan mot alla du möter utanför nätet också eller?
Du tror inte man kan vända på det där skyddet så att man kan ha det på vilket håll man vill eller? Mitt ligger i sätet och upp mot ryggstödet, funkar hur bra som helst och täcker inte baksidan av framstolarna utan ligger ner mot golvet och skyddar därmed nederdelen av bakstolarna med.
Har du någon mer tjurig kommentar att komma med nu eller?
Förövrigt länkade TS till ett liknande skydd som ligger som det jag har i bilen.
Jag svarade TS med ett skydd som funkar, behöver inte dina skitkommentarer och tjuriga attityd.
2020-10-07, 08:57 #14
- 1 926
Jag ger mig, du vinner.
PS. Länka gärna till någon av trådarna som jag har en skitattityd i. Nej, det behövs inte ser jag nu, du skriver att jag har en skitattityd i alla trådar jag deltar i. Usch vilket rövhål jag måste vara mot familj, vänner, arbetskollegor mf. Jag måste söka hjälp snarast. Kanske du kan rekommendera någon expert, du som är så perfekt själv. Får säga grattis till alla dina näraSenast redigerad av vfr den 2020-10-07 klockan 09:40.
2020-10-07, 18:12 #15
- aug 2020
- M H
- Linköping
- 38
2020-10-07, 18:13 #16
- 2 033
Chilla Candy, less is more.
Eddiew - det finns ingen som sett hur du monterat skyddet. Varför inte chilla lite och visa en bild på din fina lösning? Utan bild har det aldrig hänt och all the haters can... you know...
2020-10-07, 18:21 #17
- aug 2020
- M H
- Linköping
- 38
2020-10-16, 09:26 #18
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
Kan meddela att jag monterade skyddet här i veckan så här kommer en liten rapport
Bredden över sitsen (höger till vänster sida) passade mycket bra. Även längden på sitsen kändes bra i passningen. Så hela sitsen inklusive sidor och framdel är täckt. Det finns hål/genomföring för bälten och där var passformen tight. Det finns inte särskild genomföring för isofox, vilket vi har på en av två barnstolar i baksätet. Med lite slit/drag i skyddet så lyckades jag få till så att både stolen med isofix och den med bältesinfästning gick in i de hålen som var avsedda för bältet.
Delen för ryggstödet hade jag dock önskat att den varit lite längre för nu slutade den en liten bit under nedre delen på nackstödet i lägsta läget. Borde egentligen räcka, men vår 3,5-åring brukar vara "uppfinningsrik" med hur han klättrar i/ur bilen eller för den delen sparkar runt med skitiga höst/vinter-skor när det är tråkigt i bilen så lite längre hade varit önskvärt .
På sidorna för rygg och sits så fanns det ca en decimeter skydd över och så som det ser ut på min bil (Passat Variant GTE) så blev det snyggast att trycka in den biten under sitsen och på sidan av ryggdelen. Så hela klädseln är täckt och med det invikta skyddet så ser det faktiskt ganska snyggt ut.
Skyddet är i grovt tyg och känns ordentligt. Och ser faktiskt ganska snyggt ut.
Till det tråkiga är att det inte går att fälla mittensätet eller komma åt mittenbältet. Mittenbältet är nog för oss mest ett teoretiskt problem eftersom vi är fyra samt att få vill åka med när de förstår att de ska klättra över en bilbarnstol för att komma in i mitten. För att inte tala om att man inte kan vara så bred över baken. När vi får lite ork över så ska vi "modda" ryggdelen så att det går att fälla mittensätet. Vi brukar va på bygghandeln en del och då är det väldigt praktiskt.
Backventiler till rutspolning på Passat B8?
Av GTI-nissen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2018-10-22, 07:45 -
Tips o ider på Skvalp skydd i tråget
Av vr6_mannen i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2012-05-06, 12:10 -
Skydd för stötdämpare bak Golv IV
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-07-25, 23:36 -
Överdrags klädsel till Golf IV
Av Sapiens i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-04-03, 10:53 -
Problem med att fälla baksätet på en Passat -99
Av valture i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-09-01, 09:09
