Resultat 1 till 16 av 16
    sep 2020
    Janis Vikmanis
    Väsrterås
    Hjäääälp! Jag vill ta bort spärren för säkerhetsbältet
    Den är jättejobbig. När jag kör fram för att parkera, stänger av bilen, spänner loss mig själv, gör något och vill starta och köra fram folkan en bit till…MÅSTE jag spänna fast säkerhetsbältet. Annars kan jag inte släppa handbromsen! FÖRTVIVLANS kärra! Pickel-trassel!
    :-C
    Jag har hört att man kan programmera bort det där. Det var något med att starta bilen, vrida av nyckel till något läge och sedan köra in-och-ut bältet i bältes-låset 9 ggr. Eller något. Då försvann spärren.
    Ibland backar man, har pälsat på sig. Svårt att se och vända på sig. Då vill man ta av bältet. Då skriker bilen och piper frenetiskt. USCH! Jag vill ta bort det där varnings-pipandet också.
    Hur programmerar men bort det där? Vet någon av er något?
    Andreas VCDS VCP
    Det minsta man kan förvänta sig är att du berättar vad det är för bil och årsmodell...?
    sep 2020
    Janis Vikmanis
    Väsrterås
    2010 års mådischang.
    Låter jättemärkligt och du kan inte ens beskriva vilken bilmodell det gäller? Normalt brukar man på nyare VW kunna släppa parkeringsbromsen manuellt och sedan köra framåt/bakåt, trots att säkerhetsbältet inte är fastsatt.
    sep 2020
    Janis Vikmanis
    Väsrterås
    Tidig 2010 års modell.
    Passat
    Jag var så irriterad, att jag inte nämnde Passat eller 2010!
    OK, det var länge sedan jag hade en sådan Passat, men som jag minns det kan du släppa parkeringsbromsen manuellt (som annars släpper automatiskt när du är bältad och har körläge D/S eller R och ger gas.) och sedan köra framåt/bakåt.
    sep 2020
    Janis Vikmanis
    Väsrterås
    Hm…tänker
    sep 2020
    Janis Vikmanis
    Väsrterås
    Något verkligt tekniskt fel alltså? Man BORDE alltså kunna släppa handbromsen manuellt? UTAN att spänna fast säkerhetsbältet? Något som är trasigt i bilen då, anser ni?
    Citat Ursprungligen postat av Janis Visa inlägg
    Hm…tänker
    sep 2020
    Janis Vikmanis
    Väsrterås
    Den släpper inte handbromsen automatiskt, och vägrar lyda när man gör det ”manuellt” (trycker på en knapp). Jag tror det kallas "elektrisk broms". Broms kopplad till elektronik alltså. Inte som förr, man drar i spak och trycker på knapp analogt.
    Andreas VCDS VCP
    Det är naturligtvis en bromspedal inblandad i den där sekvensen också...?
    Mattias
    Falun
    Hmm.. låter ju som "auto-hold"-funktionen på ~2010 å automaterna.. finns en knapp för att slå av och på den, går också att koda bort den helt med VCDS, inga konstigheter..
    feb 2018
    Malte Nilsson
    Hemse
    För att förtydliga. Man måste hålla på fotbromsen när man släpper på handbromsen manuellt. En säkerhetsdetalj !
    Andreas VCDS VCP
    Javisst, precis som jag skrev lite högre upp. Repetition fungerar i undantagsfall för den som prioriterar att lägga tid på forum istället för att läsa instruktionsboken.
    feb 2018
    Malte Nilsson
    Hemse
    Ville bara förtydliga hoppas du inte misstycker !
  15. #15
    Andreas VCDS VCP
    Citat Ursprungligen postat av Bilmeken Visa inlägg
    Nej verkligen inte, mera tänkt som ett skott i krysset på TS som nog får svar på sin fråga genom att läsa bilens instruktionsbok. Det är ett förbluffande vanligt missförstånd att den ligger där i handskfacket enbart för att ta upp plats.
  16. #16
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Nja, inte ett "missförstånd". Mer ett uttryck för lathet. Hur många nya suvar och andra sprillans bilar har ni inte sett där föraren pratar i handhållen mobiltelefon? Lathet!
  1. Ta bort varningsljud för urkopplad airbag
    Av GTI-nissen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-04-10, 16:53
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2009-06-06, 22:58
  3. Ta bort takluckan - för alltid. Golf Mk1.
    Av jurkko i forum VW-forum
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-01-31, 16:26
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 16:40
