Resultat 1 till 16 av 16
2020-09-29, 10:15 #1
- sep 2020
- Janis Vikmanis
- Väsrterås
- 6
Hjäääälp! Jag vill ta bort spärren för säkerhetsbältet
Den är jättejobbig. När jag kör fram för att parkera, stänger av bilen, spänner loss mig själv, gör något och vill starta och köra fram folkan en bit till…MÅSTE jag spänna fast säkerhetsbältet. Annars kan jag inte släppa handbromsen! FÖRTVIVLANS kärra! Pickel-trassel!
:-C
Jag har hört att man kan programmera bort det där. Det var något med att starta bilen, vrida av nyckel till något läge och sedan köra in-och-ut bältet i bältes-låset 9 ggr. Eller något. Då försvann spärren.
Ibland backar man, har pälsat på sig. Svårt att se och vända på sig. Då vill man ta av bältet. Då skriker bilen och piper frenetiskt. USCH! Jag vill ta bort det där varnings-pipandet också.
Hur programmerar men bort det där? Vet någon av er något?
:-)Senast redigerad av Janis den 2020-09-29 klockan 11:40.
2020-09-29, 10:29 #2
- 2 022
Det minsta man kan förvänta sig är att du berättar vad det är för bil och årsmodell...?
2020-09-29, 11:02 #3
- sep 2020
- Janis Vikmanis
- Väsrterås
- 6
2010 års mådischang.
2020-09-29, 11:40 #4
- 5 322
Låter jättemärkligt och du kan inte ens beskriva vilken bilmodell det gäller? Normalt brukar man på nyare VW kunna släppa parkeringsbromsen manuellt och sedan köra framåt/bakåt, trots att säkerhetsbältet inte är fastsatt.
2020-09-29, 11:41 #5
- sep 2020
- Janis Vikmanis
- Väsrterås
- 6
Tidig 2010 års modell.
Passat
Jag var så irriterad, att jag inte nämnde Passat eller 2010!
2020-09-29, 11:48 #6
- 5 322
OK, det var länge sedan jag hade en sådan Passat, men som jag minns det kan du släppa parkeringsbromsen manuellt (som annars släpper automatiskt när du är bältad och har körläge D/S eller R och ger gas.) och sedan köra framåt/bakåt.
2020-09-29, 12:14 #7
- sep 2020
- Janis Vikmanis
- Väsrterås
- 6
2020-09-29, 12:48 #8
- sep 2020
- Janis Vikmanis
- Väsrterås
- 6
2020-09-29, 13:56 #9
- sep 2020
- Janis Vikmanis
- Väsrterås
- 6
Den släpper inte handbromsen automatiskt, och vägrar lyda när man gör det ”manuellt” (trycker på en knapp). Jag tror det kallas "elektrisk broms". Broms kopplad till elektronik alltså. Inte som förr, man drar i spak och trycker på knapp analogt.
2020-09-29, 14:14 #10
- 2 022
Det är naturligtvis en bromspedal inblandad i den där sekvensen också...?
2020-09-29, 16:08 #11
- 2 135
Hmm.. låter ju som "auto-hold"-funktionen på ~2010 å automaterna.. finns en knapp för att slå av och på den, går också att koda bort den helt med VCDS, inga konstigheter..
2020-09-29, 18:03 #12
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 131
För att förtydliga. Man måste hålla på fotbromsen när man släpper på handbromsen manuellt. En säkerhetsdetalj !
2020-09-29, 19:25 #13
- 2 022
Javisst, precis som jag skrev lite högre upp. Repetition fungerar i undantagsfall för den som prioriterar att lägga tid på forum istället för att läsa instruktionsboken.
2020-09-30, 09:26 #14
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 131
2020-09-30, 09:51 #15
- 2 022
2020-10-09, 17:23 #16
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Nja, inte ett "missförstånd". Mer ett uttryck för lathet. Hur många nya suvar och andra sprillans bilar har ni inte sett där föraren pratar i handhållen mobiltelefon? Lathet!
Ta bort varningsljud för urkopplad airbag
Av GTI-nissen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-04-10, 16:53 -
Vill ta bort nr.skylt hållaren fram på Passat -99
Av Joonta i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-06-06, 22:58 -
Ta bort takluckan - för alltid. Golf Mk1.
Av jurkko i forum VW-forumSvar: 25Senaste inlägg: 2009-01-31, 16:26 -
Ta bort abs-krans från bromsar, bara att ta bort?
Av zoddri i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-11-12, 16:40
