    sep 2020
    Masse
    gävle
    Passat 2008 elektronisk handbroms fel
    Jag har en passat 2008 som strular med parkeringsbromsen. Det ena oket var dåligt och jag har bytt den. Jag har trots detta kvar en gul parkeringsbroms lampa med ett gult P och / över samt ett gult ratt och antisladd lampa.
    Parkeringsbromsen funkar och knappen lyser när jag trycker på parkeringsbromsen.
    Du kan tyvärr fortsätta gissa utan att veta vilka felkoder som finns.
    sep 2020
    Masse
    gävle
    Hej, nu är det bara den gula parkeingslampan med ett streck som lyser.
    Behöver jag någon speciell verktyg för att läsa felkoder eller funkar en vanlig obd2 läsare?
    Ingen aning, om du har obd läsaren kan inget gå sönder om du provar. Det knepiga med en enkel felsökningsutrustning är att man inte alltid har nytta av vad man läser ut. Billiga felkodsläsare kommunicerar inte med alla moduler i bilen och därför eventuellt inte hittar fel som kanske finns. Skicka ut en fråga under en annan rubrik där man kan få hjälp med VCDS för felkodsurläsning, beroende på var man bor eller hur långt man är beredd att åka.
    Rikard
    Bytte du ok och motor utan att kalibrera?
    sep 2020
    Masse
    gävle
    Det stämmer jag utförde ingen kalibrering, utan kopplade på ett nytt komplett ok och testade. Allt funkar men den gula P lampan lyser konstant.
    Yes ska fråga där, tack.
  1. Elektrisk handbroms passat 3C
    Av Klompen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-10-25, 21:33
  2. Felkod elektrisk handbroms passat 3c 2009
    Av Mulder-_- i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-09-29, 19:00
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-07-05, 15:43
  4. Tips att Justera handbroms, Passat 3BG 99a
    Av VWGolIV i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-07-05, 15:41
  5. spänna handbroms på Passat -99
    Av vw1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-12-26, 22:00
