2020-09-27, 10:03 #1
- sep 2020
- Masse
- gävle
- 4
Passat 2008 elektronisk handbroms fel
Jag har en passat 2008 som strular med parkeringsbromsen. Det ena oket var dåligt och jag har bytt den. Jag har trots detta kvar en gul parkeringsbroms lampa med ett gult P och / över samt ett gult ratt och antisladd lampa.
Parkeringsbromsen funkar och knappen lyser när jag trycker på parkeringsbromsen.
2020-09-27, 11:14 #2
- 2 024
Du kan tyvärr fortsätta gissa utan att veta vilka felkoder som finns.
2020-09-27, 11:41 #3
- sep 2020
- Masse
- gävle
- 4
2020-09-27, 14:19 #4
- 2 024
Ingen aning, om du har obd läsaren kan inget gå sönder om du provar. Det knepiga med en enkel felsökningsutrustning är att man inte alltid har nytta av vad man läser ut. Billiga felkodsläsare kommunicerar inte med alla moduler i bilen och därför eventuellt inte hittar fel som kanske finns. Skicka ut en fråga under en annan rubrik där man kan få hjälp med VCDS för felkodsurläsning, beroende på var man bor eller hur långt man är beredd att åka.
2020-09-27, 14:36 #5
Bytte du ok och motor utan att kalibrera?
2020-09-27, 15:04 #6
- sep 2020
- Masse
- gävle
- 4
Elektrisk handbroms passat 3C
Av Klompen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2018-10-25, 20:33 -
Felkod elektrisk handbroms passat 3c 2009
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-09-29, 18:00 -
Död hastighetsmätare+farthållare Passat 1,8iT -01 + handbroms
Av Lyckmaan i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-07-05, 14:43 -
Tips att Justera handbroms, Passat 3BG 99a
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-07-05, 14:41 -
spänna handbroms på Passat -99
Av vw1 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-12-26, 21:00
