Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Bränsleproblem 16V kr
2007-10-09, 19:54 #1JonasGäst
Har nu fått igång maskinen men den får inte soppa som den skall.
När motorn är kall går den hyffsat på tomgång men vid gaspådrag hänger den inte med utan suger bara luft Den kommer igen efter 2-3 sek ,när den sen blir varm går den ner på 2-3 cylindrar,ibland kommer den i fatt.
Bränslepumpen sjunger som en fågel men kan trycket vara så dåligt att den tappar en cylinder eller två,eller är det möjligtvis nån spridare som kärvar?
Från början fungerade bara 1 spridare la dessa i diesel och blåste rent med tryckluft,då fick alla en spridar bild men någon nämde i ett annat inlägg här att spridaren kan gå söndergenom att man blåser tryckluft genom den?
Tacksam för svar
2007-10-09, 20:32 #2pekka kiiskiläGäst
Eftersom pumpen låter mycke så är det den som gör att bilen går som en påse nötter= Har själv haft pump problem så en ny är att föredra.
2007-10-09, 20:42 #3Bastard66Gäst
2007-10-09, 20:57 #4pekka kiiskiläGäst
Om du lyssnar på förpumpen först så hör du ifall den låter och efter det huvudpumpen underbilen framför H bakhjul, Pumparna ska surra lite och inte tjuta.
2007-10-09, 21:03 #5JonasGäst
2007-10-09, 21:30 #6pekka kiiskiläGäst
Min saknade effekt samt att den ibland var svårstartad, dålig tomgång, gick inte på alla cylindrar efter ett tag och då fick jag byta båda pumparna för jag hade kört soppa torsk några ggr på grund av trasig armatur.
2007-10-09, 21:31 #7
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
När min pump i tanken gick sönder så gick bilen bra när det var mycket bensin i tanken. När det var ca 1/4 kvar så hackade den vid fullgas. Catchtanken vid huvudpumpen får då inte tillräckligt med bensin och pumpen börjar suga luft.
När huvudpumpen (framför höger bakhjul) är sönder går bilen inte alls.
En annan grej som kan minska soppatrycket är ett igensatt bränslefilter. Detta sitter vid huvudpumpen.
2007-10-09, 23:13 #8JonasGäst
Tack för tipsen!
Börjar med att byta pumpen!
2007-10-10, 08:15 #9
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2007-10-10, 09:09 #10JonasGäst
Filtret är nytt.
2007-10-10, 17:22 #11
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
