Resultat 1 till 3 av 3
    aug 2011
    AD
    Trollhättan
    DRL lyser ej höger fram - Octavia 2014
    Är det någon som vet om man måste byta hela lampinsatsen (xenon) för att få DRL lampan att lysa igen? Eller kan man bara byta ut LED listen? Det verkar som att den har ett glapp (?) för när jag stänger av bilen och startar den igen så tänder sig led listen i lyktan men efter en stunds körning så slocknar den högre DRL lampanNamn:  skoda_varselljus1.jpg
Visningar: 219
Storlek:  557.2 KB
    SAAB 9-3 2008> hade liknande problem generellt. Där var det LED-listen som belastade matningen för lite (drog för lite ström). När styrenheten inte kände av lasten längre så stängde den av utgången. Det man gjorde då var att lägga ett effektmotstånd parallellt med LED-listen.
    Det är väl inte så troligt att det är samma problem här, men lite info och paralleller iallafall...
    En billig felsökning är ju att kolla så kontaktstycket i strålkastaren är ok. Lossa från lyktan och kolla så det är rent och torrt, inte fuktigt och oxiderat. Det räcker ju med att ett stift, plus till DRL t.ex, är oxiderat och då funkar allt annat i lyktan.
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2018-08-16, 15:43
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2017-06-12, 20:28
  3. konstigt ljud höger fram passat variant 3b -98
    Av eilert_pi i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-04-23, 19:19
  4. Lossa rutan höger fram passat 3c
    Av BALAN i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-11-27, 20:34
  5. Knarrande ljud i höger fram?
    Av psm_76 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 17:17
