Resultat 1 till 10 av 10
2020-09-15, 16:03 #1
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
Passat GTE - Går det att installera elstol i bil som inte har detta original?
Håller på att leta en begagnad Passat GTE, men då sambons och min kravlista på utrustning verkar vara hög så hittar vi nästan inga bilar som passar. Det som verkar sortera bort i princip alla bilar är kravet att förarstolen ska vara en elstol med minne. Skulle vi ta bort det kravet hittar jag flertalet bilar som nog borde funka bra, både vad gäller utrustning och budget.
En tanke som slog mig var då att kanske går det att jaga rätt på en begagnad elstol och eftermontera den. Rent fysiskt så gissar jag att infästning borde vara samma som en vanlig stol. Men sannolikt behövs annat kablage, vilket väl bör vara hanterbart. Men hur är det med mjukvara, krävs det omkodning på något vis? Helst vill vi ju att den ska vara knuten till en särskild nyckel så att stolen automatiskt flyttas till rätt position beroende på om min eller hennes nyckel öppnar dörren.
2020-09-15, 17:12 #2
- 2 032
Med ett kopplingsschema, en komplett stol, VCDS, tid, normalt händig och jävlaranamma är det nog inte alls omöjligt.
Dock är det normalt två elstolar fram som antagligen kommunicerar med BCM så det kan ju vara så att du kommer ha ett permanent felmeddelande att den inte fungerar.
2020-09-15, 18:16 #3
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
Hmmm... tänkte inte på kopplingsschema. Har inte googlat ännu, men hittar man sånt på nätet?
2020-09-15, 18:58 #4
- 1 925
2020-09-16, 09:21 #5
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
2020-09-16, 10:05 #6
- 2 032
Här kan du köpa abonnemang per timme, dygn eller unlimited att tanka ned den dokumentation du behöver för din bil.
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
2020-09-16, 10:19 #7
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Kan du vänta tills nästa år så kommer min bil ut nånstans efter att leasingen går ut.
Elstol på båda sidor men bara förarsidan har minne och massagefunktion.
2020-09-16, 12:05 #8
- 5 341
Kanske inte spelar dig någon roll, men tänk på att med elstolen kan du inte sänka stolen lika mycket som en standardstol, dvs du kan inte få en lika låg sittposition. För mig blir sittpositionen för hög med elstolen, även i lägsta läget.
2020-09-16, 14:05 #9
- jul 2020
- Klubban
- 48
Hur mycket besvär är du beredd att satsa? Fullt möjligt att byta ut stolar på Passat GTE men till vilken arbetskostnad? Några veckors arbete att hitta elstolar, några ytterligare veckor att montera in dem (då du inte kan köra bilen) och sedan när det är klart, att bilen konstant piper ett felmeddelande att du inte sitter i stolen ...
Jag tycker ni ska omformulera era krav eller köpa en ny bil som ni då får precis som ni vill ha den. Mindre frustration!
2020-09-16, 19:37 #10
- 2 032
Nja, massa veckor behöver det ju inte ta. Jag undrar mest om en fru verkligen är värd ett sådant besvär
Bakdörr som inte går att öppna. Golf 2003
Av LABubblan i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2018-08-16, 02:55 -
Har köpt bil utan färddator, går det eftermontera ? (original)
Av whywhy99 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-10-25, 22:13 -
Bara jag som sett att Golf R inte längre går att bygga på VWs hemsida?
Av firefreak i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2012-08-25, 11:40 -
AC som inte går att slå av?
Av jolio i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-01-14, 19:57 -
bakdörr som inte går att få upp?
Av lången i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-10-18, 10:27
