Resultat 1 till 11 av 11
2020-09-14, 05:20 #1
- dec 2018
- Lennart Jönsson
- Askersund
- 37
VW Polo 2019, avståndsradar känslig för fuktig väderlek?
Nu ska fruns WV Polo 2019 in på service. Ett återkommande fel vid tätt snöfall och även regn ibland är att avståndsradarn för bla. adaptiv farthållning upphör att fungera och ger ett felmeddelande. Har förstått att avståndsradarn sitter bakom det stora VW- emblemet i fronten och jag har på tips av arbetskamrat vaxat plastemblemet för bättre vattenavrinning. Är detta ett hårdvaru- eller mjukvarufel? På min V90CC så fungerar avståndsradarn i alla väder
2020-09-15, 17:43 #2
- jul 2020
- Klubban
- 48
Enligt VW så arbetar avståndsradarn med hjälp av just radar, kortvågspulser som skickas iväg och detekteras vid eventuell retur. Tidsskillnaden mellan sändning och mottagning ger då avståndet. Att radiosignaler skulle hindras av regn eller snö finns inte på kartan. Vad som istället skulle kunna vara orsaken till felmeddelandet och den uteblivna funktionen är att fukten kommer in där den inte ska i någon elektronikbox i bilen. Säg åt verkstaden att kontrollera den möjligheten.
2020-09-15, 18:27 #3
- dec 2018
- Lennart Jönsson
- Askersund
- 37
Tack för svar, jag levde i tron att radiovågor påverkades av snöfall och regn i någon mån? Vet när jag hade parabol så försvann/försvagades signalen vid kraftigt regn Får be verkstaden titta på detta.
2020-09-15, 18:50 #4
- jul 2020
- Klubban
- 48
2020-09-15, 19:03 #5
- 1 925
2020-09-15, 19:28 #6
- dec 2018
- Lennart Jönsson
- Askersund
- 37
Tack för att någon mer upplevt detta Jag gör precis som du, går ut och torka av "emblemet" så fungerar den igen. Då vet jag hur man ska resonera med verkstaden.
2020-09-15, 21:07 #7
- 2 032
Samma på min 2019 T-Roc. Ibland ser jag inte ens nåt uppenbart på sensorn när den fellarmar så den är inte helt stabil.
2020-09-16, 05:27 #8
- dec 2018
- Lennart Jönsson
- Askersund
- 37
Har någon fått detta problem åtgärdat via VW Sverige? Jag ser det som att avståndsradarn ingår i bilens säkerhetssystem med bla. autobroms. Och det kan vara ett hårdvarufel eller implementering, dvs. själva radarenhetens funktion är inte OK. Och det blir dyrt för VW om dom ska börja byta ut dessa enheter.
2020-09-16, 07:10 #9
- 2 032
Jag tog tag i det i somras när jag skulle in på service. Tyvärr verkade det som att alla som kunde nånting om detta var på semester och skulle återkomma någon månad senare. Jag kunde inte boka in en ny tid just då så långt fram. Nu lämnar jag snart tillbaka denna privatleasing så jag låter det vara.
2020-09-16, 12:38 #10
- jul 2020
- Klubban
- 48
Då undrar jag om det är radar i verklig bemärkelse, dvs korta radiopulser av hög frekvens. Istället är det Lidar, laserpulser (ljus) och då verkar det rimligt att smuts och vatten kan störa funktionen.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Light_...on_and_rangingSenast redigerad av Klubban den 2020-09-16 klockan 13:48.
2020-09-24, 19:46 #11
Radiovågor påverkas visst av nederbörd. Självklart beroende på våglängd/frekvens. Vi som upplevt analog tv kan säkert minnas sämre bild vid kraftig nederbörd och samma sak med satelliter. Signalen dämpas pga att signalen studsar åt olika håll.
Jag vet dock inte vilken typ av "radar" som sitter i bilen.
VW GOLF 3 & VENTO | WÖRTHERSEE 2019 | VWHome
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2019-10-02, 21:57 -
VW SCIROCCO MK1 | WÖRTHERSEE 2019 | VWHome
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2019-10-02, 21:55 -
Förberedd för taklucka - VW Polo
Av waqr i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2019-03-04, 20:32 -
2019 VW Golf 8 Test Mule
Av Fredrix i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2018-04-17, 19:17 -
Känslig gaspedal
Av dollar i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-10-16, 23:03
