    Medlem k49s avatar
    Lars Hovhag
    Uddevalla
    Hjälp att välja rätt delar till Golf GTI -05
    Temperatur-flapp-servot, V158 och V159, som verkar vara en vanlig pryl som går sönder finns det en hel hög olika varianter av.
    Vilken ska jag ha? Ser ingen större skillnad på dem.
    Enligt vad jag kan läsa ut i ETKA så ska jag ha 1K0 907 511 b och 1K1 907 511 c. Tittar man på listan över liknande produkter hos AutoDoc så finns det massor med liknande.
    Armen och kugghjulet kan jag ju flytta över från de trasiga servona. 5Q0 907 511H kommer utan armar eller kugghjul.
    I have made up my mind, don't confuse me with facts.
    Filip
    Jag kan hjälpa dig, bytte höger flapmotor för ett par veckor sedan, finns en tråd om det med ett par bilder. Denna köpte jag från Spareto : https://spareto.se/produkter/valeo-r...gsklaff/515065
    Du kan antingen klicka loss armen med en mejsel innan du monterar så klickar du på den vita befintliga. Alternativt kör på den svarta nya, men kan bli lite bök att få i spåret på armen. Jag körde på befintliga vita armen och vred fram och tillbaka så föll den på plats till slut.
    Glöm inte att köra adaptering av ändlägen på motorerna efteråt i Vcds.
    Medlem k49s avatar
    Lars Hovhag
    Uddevalla
    Skulle jag då inte lika gärna kunna ta 5Q0 907 511H som kommer utan armar eller kugghjul. Armen och kugghjulet kan jag ju flytta över från de trasiga servona. https://www.autodoc.se/valeo/7665305
    Filip
    Kan inte se originalnumret för VW på den där delen på Autodoc, som borde vara 1K0907511B. Så jag har ingen aning om den passar. Men när det gäller att flytta över armen från svart till gamla vita gick bra i mitt fall.
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2016-12-12, 13:25
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2016-02-04, 11:12
  3. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-07-01, 00:38
  4. Att välja rätt VW Golf GTI
    Av kenneth i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-10-13, 11:08
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-08-17, 14:50
