Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Se aktuell förbrukning?
2020-09-09, 09:49 #1
- aug 2020
- M H
- Linköping
- 38
Eftersom vissa irriterar sig på att man ställer frågor på forumet man kan kan få reda på nån annanstans så tar jag bort frågan.
2020-09-09, 10:16 #2
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 021
Jag är så säker på mitt svar att jag kan offra min vänstra om jag har fel. Titta i instruktionsboken. Den brukar ligga i utrymmet där du har servetter, pennor, glasspinnar, glasögonfodral och tuggummi. Typ.
2020-09-09, 10:19 #3
- 5 322
Vilken typ av MFA har du? Vanliga MFA eller MFA Premium eller kanske Active Info Display? Med MFA och MFA Premium bläddrar du bland kördata så har du aktuell förbrukning som ett val där.
2020-09-09, 15:56 #4
- aug 2020
- M H
- Linköping
- 38
Jag har Discover Pro och Active Info Display med Digital cockpit eller vad det heter.
Tack! Får ta en titt igen, tycker mig inte ha hittat något om just aktuell förbrukning..
Hittade det i displayen bakom ratten, vad den nu kallas. Trodde det fanns på mittendisplayen i bilen, men där hittar jag det inte iallafall.Senast redigerad av eddiw den 2020-09-09 klockan 19:08.
2020-09-09, 19:06 #5
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 305
2020-09-09, 19:07 #6
- aug 2020
- M H
- Linköping
- 38
2020-09-09, 19:17 #7
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 021
Ha ha, ja varför ska du inte behöva gå ut till bilen och rota fram "bibeln"? Hade du gjort det hade du haft svaret i förmiddags redan. Går du in på en verkstad och frågar om detta skrattar de åt dig och undrar om du tittat i bibeln. Det sitter ingen betald support här som ska svara på dina frågor utan att du gör den enklaste förväntade ansträngningen. Läs information du redan har tillgång till.
Hade du haft en ugn, spis, värmepump, tv, Betamax, Video2000 som du inte tycker fungerar som du önskar, hade du ring efter service då eller hade du plockat upp manualen först?
Skärp dig.Senast redigerad av vfr den 2020-09-10 klockan 07:26. Anledning: Ingen mening att citer hela inlägget precis före
2020-09-09, 19:42 #8
- aug 2020
- M H
- Linköping
- 38
Jösses vad bitter man kan vara då. Ursäkta så mycket för att jag ställde en fråga det går att få reda på nån annanstans.
Herregud. Faktum är att jag inte var hemma när jag ställde frågan och manualen ligger nånstans hemma och kommer inte vara hemma på nån vecka. Det -kan- ju finnas anledningar som gör att man inte har tillgång till manualen. Men du kanske sitter med den framför ögonen hela tiden. Är det jättebesvärligt för dig att svara på frågan så kan du ju strunta i det bara. Tog bort hela frågan nu eftersom du verkar tycka det är så hemskt.Senast redigerad av vfr den 2020-09-10 klockan 07:27. Anledning: Ingen mening att citer hela inlägget precis före
Diesel förbrukning?
Av Crippep i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2014-05-06, 16:42 -
Förbrukning Golf MKIV 1.6?
Av Premis i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2009-11-17, 14:01
