Resultat 1 till 8 av 8
2020-09-09, 02:28 #1
- sep 2020
- Cristian
- Mjölby
- 4
Bältesvarnaren låter hela tiden
Hejsan!
Jag har ett litet problem med min bältesvarnare på passagerare sidan på min Golf 5.
För några månader sen så började den att låta fast det inte satt nån där. jag har provat med att spänna fast bältet fast det hjälper inte!!
Jag har läst att man kan få bort plingandet antingen genom att Dator/utrustning eller att dra ut nån sladd som sitter under sätet.
Jag tänkte fråga här om nån av er har vet hur man gör för att få bort plingandet eller om jag måste lämna in den.
Skulle vara tacksam för alla svar som kan hjälpa mig genom detta.
P.S Jag har ingen utrustning som kan släcka detta så jag måste antingen lämna in den eller köpa en sån utrusning.
tack på för hand!!
2020-09-09, 07:25 #2
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 022
Varningen går att programmera bort, men det löser ju inte problemet. Du behöver byta bälteshållaren, det sitter en liten microswitch där som gått ur funktion antagligen.
2020-09-09, 13:59 #3
- jul 2020
- Klubban
- 48
Det är två switchar, en som känner av om någon sitter i stolen och den andra som känner av om bältet är fastspänt.
I ditt fall är det märkligt att det inte slutar pipa när du spänner fast bältet. Det borde säga att avkänningen i sitsen inte spelar någon roll här men switchen i bälteslåset är troligtvis trasigt, alternativt har du ett kabelbrott till den switchen någonstans.
Kan du hitta den switchen så är ju felsökningen enkel i första skedet. Om du manuellt (utan att spänna fast/ta bort bältet) kan få switchen att slå till/från och det gör skillnad (pipet slutar) så är det den mekaniska förbindelsen mellan bälteslåset och switchen som inte fungerar. Annars är det ett kabelbrott alternativt är switchen trasig. Då mäter du switchen med en multimeter ställd på att pipa. Piper multimetern i ena läget för switchen men inte i andra så har du (troligen) ett kabelbrott. Annars är det switchen som inte öppnar/sluter.
Hänger du med?Senast redigerad av Klubban den 2020-09-09 klockan 15:07.
2020-09-09, 16:39 #4
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Varnar den specifikt för att det är passagerarplatsen som är obältad?
För det finns ju annars möjligheten att det är switchen i förarbälteslåset som är trasigt och plingar trots att du har det fastspänt när du kör. Hände nämligen i min gamla Passat B6. Där fanns ingen specificerad plats för varningen, så det tog lite felsökning innan jag fattade att det var just bälteslåset på förarplatsen som bråkade.
2020-09-09, 17:00 #5
- jul 2020
- Klubban
- 48
Osannolikt
2020-09-10, 01:04 #6
- sep 2020
- Cristian
- Mjölby
- 4
Jo det stämmer nog rätt i som du säger att det löser inte problemet, men det skulle vara skönt att bli av med ljudet fast det är en snabblösning.
men tack för att du tog din tid och svarade
2020-09-10, 01:09 #7
- sep 2020
- Cristian
- Mjölby
- 4
2020-09-10, 01:12 #8
- sep 2020
- Cristian
- Mjölby
- 4
Det va nästan så jag inte hängde med, Men jag förstod vad du menade.
Jag tror att jag måste lämna in den så dom får laga felet. Förhoppningsvis blir det inte allt för dyrt.
trodde ett tag där att det räckte med att dra ut nån kabel under sätet men så är inte fallet antar jag.
tack för svaret, det hjälpte
Elfläkt går typ hela tiden..
Av nickebergqvist i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-10-07, 19:31 -
Blinkers lyser hela tiden!
Av Kiljaro i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-03-05, 07:06 -
Helljussymbolen lyser hela tiden
Av Robban_e i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2014-01-21, 22:21 -
RNS510 startar om sig hela tiden
Av Linus_R32DSG i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-07-25, 18:34 -
Torkamotorn går typ hela tiden!
Av M.Skoglund i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-06-19, 15:38
