Resultat 61 till 65 av 65
2020-09-18, 08:15 #61
- 2 022
Det är väl oljeservice varje 6000 mil på denna?
I S-läget varvar den högre innan växling och är lite mer "på" och slirar inte lika mycket i växlingarna. Det är mjukvarumässigt, ingen givare som gör nåt särskilt i S läget.
2020-09-18, 15:55 #62
- sep 2020
- Vidar Ekblad
- Kumla
- 29
Jag menade på om givaren som känner att den är i S eller D är paj, fast låter långsökt och de står D i displayen så borde ju vara D i datan med..
2020-09-18, 18:49 #63
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Fanns det dokumenterat att det utförts oljebyte etc. på själva lådan för knappa 6000 mil sedan? eller var det en vanlig oljeservice som var gjord då, alltså på motorn?
Tycker det låter som det är fel oljenivå/gammal uttjänt olja/fel olja.
Om oljan nu är bytt hur länge sedan är det gjort? och av verkstad?
2020-09-18, 19:21 #64
- sep 2020
- Vidar Ekblad
- Kumla
- 29
Stämpel i boken att melonomen bytte olja i DSG lådan, står dock inte vilken olja och de kan ju läckt ut också. Motor oljan byttes av mekonomen för bara några hundra mil sedan. Verkar ganska bra servad faktiskt.
2020-09-22, 18:59 #65
- sep 2020
- Vidar Ekblad
- Kumla
- 29
En grej som Jag märkt är att lådan funkar MYCKET sämre när den är kall, växlar senare och låter mer. Kanske är ett oljebyte som behövs?
Caddy 2009 TCM modul placering?
Av roche i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-04-19, 18:22 -
Felkodshjälp passat cc tdi 2009
Av david lange i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-11-11, 21:07 -
googlat mig blind nu hjälp vag 2.0 tdi årsmodell 2009
Av larra i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2014-07-12, 12:08 -
Säkring till vindrutetorkare tdi passat 2009
Av illnino i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-12-07, 08:42 -
Reglerspjäll/Spjällhus fel Passat TDI 140hk års 2009
Av DTM i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-10-25, 06:36
