Resultat 1 till 19 av 19
2020-08-31, 12:39 #1
- aug 2020
- Troy Fridholt
- Smålandsstenar
- 10
Kabelbrott till partikelfilter
Som rubriken lyder har jag fått ett kabelbrott på min bil, vilket som jag fattat det går till en sensor till partikelfiltret.
Så frågan är följande; vet någon här på detta forum vad reservdelen till sensorn till partikelfiltret heter?
kan själv väldigt lite om bilar så tänkte försöka lyckan här.
Konsekvenserna av detta har gjort att jag får felmeddelanden i displayen, check engine service now och partikelfilter, så motorlampan samt partikelfilter lampan lyser och den har även gått in i limpmode, vilket är lite störande också.
det är en passat 2.0 tdi 170hk 2010 modell.
uppskattar alla svar och tips om någon haft liknande problem, försökt förklara så bra som möjligt, men ge mer specifika frågor så ska jag försöka förklara bättre hehe!
mvh
2020-08-31, 12:49 #2
- jul 2020
- Klubban
- 48
Hur vet du att det är ett kabelbrott? Om du vet det, kan du kanske laga kabeln?
Jag fick ett liknande något missvisande felmeddelande på en Peugeot. Minns inte ordalydelsen men "partikelfiltret" syftade på insugsfiltret till motorn. Dock var det fel på katalysatorn. Behöver självklart inte vara det på din bil men ibland maskinöversätts felmeddelanden till antingen obegriplig eller felaktig svenska.
2020-08-31, 13:01 #3
- aug 2020
- Troy Fridholt
- Smålandsstenar
- 10
hade den inne hos en bekants kompis som håller på med bilar och skulle kolla partikelfiltret men när vi lyfte upp bilen såg man under att det var sönder, han skulle hjälpa mig byta men visste inte vad reservdelen hette så måste hitta den själv, får åka in till mekonomen annars, men tänkte att jag ska kolla här först.
2020-08-31, 13:12 #4
- jul 2020
- Klubban
- 48
2020-08-31, 13:23 #5
- aug 2020
- Troy Fridholt
- Smålandsstenar
- 10
nej vi tog ingen bild tyvärr. Kabeln var sönder till partikelfilter sensorn, som gör att den varnar hela tiden då den inte kan läsa av, när vi lyfte upp bilen och kollade under så såg man att kabeln var av. Så fick jag det förklarat iaf. Ska försöka få bild på det i eftermiddag så kanske det blir lättare att förstå, som sagt är jag väldigt okunnig inom bilar generellt så ska försöka ta bild istället.
2020-08-31, 13:38 #6
- jul 2020
- Klubban
- 48
2020-08-31, 14:38 #7
- aug 2020
- Troy Fridholt
- Smålandsstenar
- 10
Försökte få en bättre förklaring så fick det förklarat såhär; det är endast ett brott på kabeln så den skickar fel signaler, så hela kabeln måste bytas ut. Söker vad själva reservdelen heter, hur den har gått sönder har jag ingen aning om, men köpte bilen i oktober förra året från någon bilfirma, haft problem med den mest hela tiden. Så detta är inte det första som jag måste byta.
2020-08-31, 14:57 #8
- jul 2020
- Klubban
- 48
Det tror jag inte på. Samma sak säger många båttillverkare att en kabel måste bytas och det innebär att du måste lyfta ur motorn först. Skitsnack, det handlar enbart om att lura konsumenterna och tjäna pengar på onödigt stora tilltag.
Ta fram en lödkolv, en avbitare, en bit krympslang och skarva kabeln. Om inte din bilkille fixar det så är han antingen inte en bilmek eller så ljuger han!
2020-08-31, 16:27 #9
Precis, på sin höjd behöver du nytt stift till kontakten.
Är kontakten trasig så byter du den också.
Klarar han inte av att skarva kablar (googla) så är det bättre att lämna bilen till någon annan!
2020-08-31, 18:53 #10
- 2 022
Sensorn har ju ett kontaktstycke som ansluter mot bilens kabelhärva. Oaktat var kabelbrottet är så är det sällan omöjligt att löda och skarva.
2020-08-31, 18:57 #11
- jul 2020
- Klubban
- 48
2020-08-31, 23:57 #12
- Daniel
- Gällivare
- 355
Det enda som finns in under bilen som har med partikelfiltrets elektriska anslutningar är Avgastemperaturgivare 4.
kommer med sladd och värmeskyddshölje monterat.
2020-09-01, 11:57 #13
- 2 135
Tänkte precis skriva det, sitter bara en avgastemperatursensor nere vid filtret.. troligen denna dom menar.
differenstrycks-givaren som mäter hur igensatt filtret är sitter uppe under huven, och mäter via två rör nere på filtret, före och efter cellpaktetet.
2020-09-01, 15:17 #14
- 2 022
2020-09-01, 18:51 #15
- aug 2020
- Troy Fridholt
- Smålandsstenar
- 10
Tack för alla svar!
har haft fullt upp och inte hunnit ta kort eller kolla på bilen alls, har en lånebil i nuläget, imorgon ska jg försöka få bild så kanske saker blir mer klara då jag inser att mina förklaringar inte leder någonvart!
2023-09-03, 21:15 #16
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
2023-09-04, 05:56 #17
- 2 022
Jag använder vcds.
2023-09-08, 18:14 #18
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
2023-09-09, 07:53 #19
- 2 022
Det beror ju på vad det är för bil, motor och årsmodell. Finns guider på interwebben och inte minst RossTechs wiki…
partikelfilter 2.0 tdi
Av trojlee i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 8Senaste inlägg: 2015-03-20, 21:19 -
Regenerering av Partikelfilter?
Av Block i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-03-10, 16:48 -
Partikelfilter
Av Larsevert i forum VW-forumSvar: 21Senaste inlägg: 2012-12-25, 19:22 -
Partikelfilter
Av magnusT i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-03-02, 11:32 -
Partikelfilter
Av gti8v i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-09-17, 10:51
