Resultat 1 till 2 av 2
2020-08-28, 12:31 #1
- aug 2020
- Anton Wirsén
- Hallsberg
- 1
Golf 1,6 -09 multifuel EPC, ESP och ABS problem
Under en längre tid har jag haft problem med min golf. Det började med att EPC lampan började lysa lite då och då.
Så jag bytte ut gasspljället. Då fungerade bilen några veckor utan problem. Sen va det samma visa igen, och vid några tillfällen så började ESP lampan lysa i samma veva. Och då går det inte att köra med bilen alls.
Har kollat runt på nätet och hittat mängder med saker som kan vara problemet. Men sitter nu fast och är väldigt trött på skiten.
Här är dom senaste felkoderna jag fått fram
*** Freeze Frame Report ***
Motor Control --- Engine
P1568
Frequency: 102
Unlearning Counter: 114
Details about fault status:
Infos about fault priority: This fault can be critical for the drivability of your car on a long-term basis.
P1564
Frequency: 102
Unlearning Counter: 68
Details about fault status: A test failed since last fault clearing
ABS / DSC / Brake --- ABS Brakes
P0522
Frequency: 1
Unlearning Counter: 138
Mileage at last occurence: 156410.0 km
Details about fault status: The fault is active
The fault is pending
The fault is confirmed
Infos about fault priority: Attention: Critical fault! We recommend an immediate service appointment with a station near you.
Audio/Navi/Communication --- Radio
P0358
Frequency: 1
Unlearning Counter: 102
Mileage at last occurence: 156126.0 km
A test of this fault failed during this period
A test was completed for this period
Infos about fault priority: This fault is not critical for the drivability of your car.
P0335
Frequency: 1
Systems --- Central Electronic
P039C
Frequency: 1
Infos about fault priority: Please take action to resolve this fault. Otherwise drivability might be impacted in the future.
P01BE
Frequency: 60
Unlearning Counter: 178
Details about fault status: A test of this fault failed during this period
P03D2
Frequency: 6
Unlearning Counter: 146
Mileage at last occurence: 156142.0 km
Infos about fault priority: Attention: Severe fault! We recommend an immediate stop, the fault limits drivability.
2020-08-28, 19:42 #2
- 2 135
1. Skaffa nått riktigt att läsa ut felkoder med.
2. Byter du spjällhus så lär en adaption göras med dator, vcds eller liknande.. går även att få bilen att utföra denna själv, men brukar kunna hänga sig om spänningen varit låg vid tillfället då den försöker, och då får man en till felkod, vilket du har fått där.
Abs osv är också beroende av spjället, så det kan vara relaterat till motorns felkoder.. börja där.
ABS & EPC problem Jetta-07
Av dille i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2018-12-28, 22:50 -
Golf 4 gti abs och esp lampa lyser felkod 01276
Av Shadowfax i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-04-22, 19:13 -
[VW Golf 1.6 FSI -04] ABS- och ESP-lampan lyser?
Av einkaz i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2013-02-12, 19:29 -
EPC och ABS (ARS) lyser - Golf 4 GTI - felkoder avlästa
Av Masin i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-03-16, 08:15 -
ESP & ABS lampan lyser på min Golf V6 4motion
Av gladarn i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-09-21, 23:24
