Resultat 1 till 2 av 2
    aug 2020
    Anton Wirsén
    Hallsberg
    Golf 1,6 -09 multifuel EPC, ESP och ABS problem
    Under en längre tid har jag haft problem med min golf. Det började med att EPC lampan började lysa lite då och då.
    Så jag bytte ut gasspljället. Då fungerade bilen några veckor utan problem. Sen va det samma visa igen, och vid några tillfällen så började ESP lampan lysa i samma veva. Och då går det inte att köra med bilen alls.
    Har kollat runt på nätet och hittat mängder med saker som kan vara problemet. Men sitter nu fast och är väldigt trött på skiten.
    Här är dom senaste felkoderna jag fått fram
    *** Freeze Frame Report ***
    Motor Control --- Engine
    P1568
    Frequency: 102
    Unlearning Counter: 114
    Details about fault status:
    Infos about fault priority: This fault can be critical for the drivability of your car on a long-term basis.
    P1564
    Frequency: 102
    Unlearning Counter: 68
    Details about fault status: A test failed since last fault clearing
    ABS / DSC / Brake --- ABS Brakes
    P0522
    Frequency: 1
    Unlearning Counter: 138
    Mileage at last occurence: 156410.0 km
    Details about fault status: The fault is active
    The fault is pending
    The fault is confirmed
    Infos about fault priority: Attention: Critical fault! We recommend an immediate service appointment with a station near you.
    Audio/Navi/Communication --- Radio
    P0358
    Frequency: 1
    Unlearning Counter: 102
    Mileage at last occurence: 156126.0 km
    A test of this fault failed during this period
    A test was completed for this period
    Infos about fault priority: This fault is not critical for the drivability of your car.
    P0335
    Frequency: 1
    Systems --- Central Electronic
    P039C
    Frequency: 1
    Infos about fault priority: Please take action to resolve this fault. Otherwise drivability might be impacted in the future.
    P01BE
    Frequency: 60
    Unlearning Counter: 178
    Details about fault status: A test of this fault failed during this period
    P03D2
    Frequency: 6
    Unlearning Counter: 146
    Mileage at last occurence: 156142.0 km
    Infos about fault priority: Attention: Severe fault! We recommend an immediate stop, the fault limits drivability.
    Mattias
    Falun
    1. Skaffa nått riktigt att läsa ut felkoder med.
    2. Byter du spjällhus så lär en adaption göras med dator, vcds eller liknande.. går även att få bilen att utföra denna själv, men brukar kunna hänga sig om spänningen varit låg vid tillfället då den försöker, och då får man en till felkod, vilket du har fått där.
    Abs osv är också beroende av spjället, så det kan vara relaterat till motorns felkoder.. börja där.
  1. ABS & EPC problem Jetta-07
    Av dille i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2018-12-28, 22:50
  2. Golf 4 gti abs och esp lampa lyser felkod 01276
    Av Shadowfax i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-04-22, 19:13
  3. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 19:29
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-03-16, 08:15
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 23:24
