2007-10-09, 14:36 #1P.SjögrenGäst
Golf III stannar helt plötsligt
Jag har en Golf 3 GTi 8V som nu helt plötsligt har börjat uppföra sig konstigt. Rätt va de är så kan den dö när man kör. Håller man då kvar gaspedalen i samma läge så rycker den till och från som att det är glapp någonstans nästan. När man då har stannat, och försöker starta den igen så går den ett litet tag och dör sedan igen. Sen rätt vad det är så går den klockrent igen.
Jag har bytt fördelarlock, rotor, soppafilter, tändstift... Men utan resultat. Den har varit inlämnad på VAG utan resultat.
Någon här på forumet kanske vet vad det skulle kunna vara för fel?
2007-10-11, 09:48 #2NisseGäst
Jag läste i gamla forumet att det kunde bli mycket konstiga saker om tändningslåset var felaktig, hittade ett liknande fall: http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...E4ndningsl%E5s
2007-10-13, 02:27 #3P.SjögrenGäst
2007-10-13, 09:59 #4
- Mikael Olsson
- 5313
- Västerås
- 253
Kolla vevaxelpositions givaren ger signal till insprutning och tänning. Den glappa på min 2,0:a ger lustiga symtom korta spännings bortfall varvräknan dör tännings lampor tänd osv. Sen kan det funka ett par dagar. Sitter mellan motor och låda bakom start motorn sa min mek som böt den. Ganska dyr ca 2000kr. Sen funka bilen som ny
Mike
