2020-08-25, 17:29 #1
- aug 2020
- Åsengård Andreas
- Fjugesta
- 1
Alla gula lampor tändes.. passat-11
Under körning tändes alla gula lampor på min passat tdi-11
Antisladd,kurvljus,däcktryck,abs osv. Bilen går prima men vad ska jag göra åt lamporna. Allt kan ju i te gått sönder på samma gång. Dessutom verkar allt vara helt. Kan det vara en säkring som är trasig,vilken isf.Tacksam för svar.
2020-08-25, 22:37 #2
En vanlig orsak till ett flertal omotiverade felkoder brukar var för låg batterispänning vilket kan innebära att batteriet är dåligt. Om felen uppstått under drift borde generatorn levererat tillräcklig spänning vilket talar emot att batteriet är dåligt. Då kan det vara andra orsaker. Du får avläsa felminnet samt kolla batteriets kondition. Omöjligt att gissa vad som är fel.
2020-08-26, 07:03 #3
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 015
Förutom det utmärkta tipset att läsa ur felkoder kan du prova forumets sökfunktion. En medlem hade ganska nyligen ett snarlikt problem, och löste det.
2020-08-26, 11:14 #4
- Mattias
- 2 135
Klassiskt för bakre hjullager/abs-givare på dessa bilar, som AndySwede skriver ovan så har det nyss avhandlats i en tråd.
Läs ut felkod på abs-enheten för att konstatera vilken position det gäller, samt om det är givarfel eller magnetringen på hjullagret.
2020-08-26, 18:08 #5
http://http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?26307-Broms-ur-funktion-larm-ABS-givare&p=255425#post255425
.....Den tråden har jag missat...Golf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
2020-08-26, 19:28 #6
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 015
2020-08-26, 20:31 #7
Polo GTI -11, lampor och kurvljus
Av gurkan11 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2016-04-15, 07:56 -
Motorlampan tändes idag...
Av Mk1 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 1Senaste inlägg: 2013-11-18, 19:57 -
Problem med blinkers och bromsljus och alla andra dj**la lampor!
Av Glader60 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-08-03, 20:45 -
Gula H7 lampor
Av vwjohan i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-08-31, 14:17 -
Fixa så alla 3 lampor lyser i baklamporna på en mk3?
Av GolfGTI16v_ i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-08-31, 12:49
