Resultat 1 till 10 av 10
2020-08-23, 19:20 #1
- aug 2020
- Richard Håveland
- Emmaboda
- 6
Helljusproblem på Passat 3C
Hej igen måste slänga fram några småfel jag har.
Passat 3c igen som det gäller.
när jag kör med hellyset på så blinkar de tillibland och sedan lägger av. då måste jag gå ner till halvljus igen och sedan sätta igång hellyse för att de ska fungera, men som uppstår det samma sak igen, vad kan problemet vara ?, vill tillägga att ena lampan är sönder som jag måste byta, men det gör väl inte så att det blinkar o lägger av ?
2020-08-23, 22:20 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
Glödtrådvakten kan ställa till det, den kanske mäter strömmen till båda. när den ena är sönder sjunker strömmen
2020-08-24, 06:11 #3
Vet du vilket år bilen är tillverkad (3C = 2005-2015)?
Vet du om du har xenon, halogen eller LED?
Glödtrådvakten läser väl av separat, så mest troligt att båda lamporna är slut (om han har xenon).
Om du har xenon så byter du bara lamporna, fungerar det inte då så är det oftast ballastproblem!
Om du har halogen, så byter du bara lamporna!
Om du har LED så borde du läsa ut felkoder!
2020-08-24, 10:41 #4
- 2 011
Många gissningar blir det när TS inte skriver det mest basala i sin fråga.
Om det är bixenon kan det vara problem med jalusiet över lampan. Finns det extraljusramp av tveksamt ursprung monterad kan den störa BCM som kan börja bete sig konstigt.
2020-08-24, 12:04 #5
- aug 2020
- Richard Håveland
- Emmaboda
- 6
Till er alla, det är min första 3c så jag är färsking på just dombhär.
Det är en 3c 2006 och ingen ledramp på.
Så ursäkta att jag inte har skrivit så preciserat.
Glödtråden i lampan ?
2020-08-24, 12:23 #6
2020-08-24, 13:14 #7
- aug 2020
- Richard Håveland
- Emmaboda
- 6
Ingen animg vad det är på b6orna ,få kika närmare på det på onsdag
2020-08-24, 18:21 #8
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Halogen:
Xenon:
2020-08-24, 18:54 #9
- aug 2020
- Richard Håveland
- Emmaboda
- 6
Den första bilden
2020-08-26, 21:18 #10
Kolla relä
Svänghjul på passat diesel 3c
Av Golf-power i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2020-06-26, 05:24 -
Helljusproblem på Golf 2,0 TDI 4M -07
Av Tomas J i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2016-10-04, 06:12 -
Ledramp på Passat 3C
Av HowinW8 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-07-07, 20:38 -
Bärkarmar fråm passat 3c passar på?
Av Mange.k i forum Old - VAG-ForumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-10-15, 00:20 -
Fel på parkeringsbroms passat 3C
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2012-12-10, 09:25
