Resultat 1 till 12 av 12
2020-08-22, 20:34 #1
- Filip
- 371
Golf Gti Mk5 felaktig temp på höger sida
Golf Gti Mk5 -08: På höger sida blåser det varm luft trots 19 grader på kliman. Vänster sida är ok och blåser kallt.
Är detta fel på en tempsensor på höger sida, och i så fall sitter den i ytterkant på panelen?
Eller pratar vi styrdon eller en fastnad flap här? Ska kolla felkoder imorgon.Senast redigerad av loadmaster den 2020-08-22 klockan 20:41.
2020-08-23, 11:31 #2
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Har haft samma sak på en bil av annat märke men där var det ett spjäll som fastnat.
Hjälper ibland att "ratta runt" alla inställningarna på kliman samt höja och sänka temp en massa gånger.
Efter 2 turer med bilen där jag hållt på med inställningarna så hade det släppt när det var dags för 3:e turen, nu är det iofs en bil som inte körs ofta.
2020-08-24, 19:24 #3
- Filip
- 371
Kollade felkoder idag och det visar sig att det är:
01810 - actuating motor for temperature flap right (v159)
Blir till att riva lite...Senast redigerad av loadmaster den 2020-08-24 klockan 21:04.
2020-08-24, 21:38 #4
- 2 020
2020-08-25, 07:31 #5
- Filip
- 371
2020-08-25, 07:35 #6
- Filip
- 371
2020-08-25, 20:57 #7
- Filip
- 371
Provade adaptering av ändlägen i VCDS men fortfarande samma problem. Jag kan höra att den låter, men osäker på om den faktiskt öppnar flappen eller ej. Jag har beställt en ny och ska riva ner det där i helgen.
2020-08-26, 07:06 #8
- 2 020
Har du dessutom kvar felkoden är det nog inte mycket annat att göra än att riva.
2020-08-26, 07:28 #9
- Filip
- 371
Felkoden är fortfarande där. Ska ta lite foton på demonteringen så kanske det hjälper någon annan i framtiden.
2020-08-30, 18:34 #10
- Filip
- 371
Bytte motorn på Söndagsmorgonen. Bökigt och tålamodsprövande, tog ca 1.30h.
Körde adaptering via VCDS och inga felkoder längre. Fungerar som det ska. Blev en ny Valeo som kostade ca 500kr.
2020-08-30, 18:34 #11
- Filip
- 371
2020-08-30, 18:35 #12
- Filip
- 371
GTI -05 mk5 - drar åt höger vid acceleration och vänster när jag släpper gasen.
Av powntah i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2015-05-06, 14:19 -
Golf MK5 - P0544 Exhast Temp Sensor Bank 1 Sensor 1 - Lambdasensorn?
Av Bootstrap i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-06-12, 07:49 -
GOLF GTI VI felaktig varning för trasiga ljus
Av tjacko i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-11-24, 06:32
