Resultat 1 till 12 av 12
    Filip
    Golf Gti Mk5 felaktig temp på höger sida
    Golf Gti Mk5 -08: På höger sida blåser det varm luft trots 19 grader på kliman. Vänster sida är ok och blåser kallt.
    Är detta fel på en tempsensor på höger sida, och i så fall sitter den i ytterkant på panelen?
    Eller pratar vi styrdon eller en fastnad flap här? Ska kolla felkoder imorgon.
    aug 2016
    J B
    Limhamn
    Har haft samma sak på en bil av annat märke men där var det ett spjäll som fastnat.
    Hjälper ibland att "ratta runt" alla inställningarna på kliman samt höja och sänka temp en massa gånger.
    Efter 2 turer med bilen där jag hållt på med inställningarna så hade det släppt när det var dags för 3:e turen, nu är det iofs en bil som inte körs ofta.
    Filip
    Kollade felkoder idag och det visar sig att det är:
    01810 - actuating motor for temperature flap right (v159)
    Blir till att riva lite...
    Andreas VCDS VCP
    Citat Ursprungligen postat av loadmaster Visa inlägg
    Om du har tillgång till VCDS kan du testa att adaptera alla ändlägen i klimatanläggningen. Innan du börjar riva
    Filip
    Jajemen, ska göra detta ikväll. Jag har VCDS.
    Om det sedan visar sig att den felar ändå så har jag inga problem att byta, utmaningen ligger väl i att hitta en beggad till ett vettigt pris
    Filip
    Citat Ursprungligen postat av MacAllan Visa inlägg
    Gjorde detta igår innan jag kollade felkoder men utan resultat. Som redan nämnt så verkar flap motorn fela, så jag ska börja med att adaptera dess ändlägen via VCDS först. Hjälper inte detta så blir det att byta ut den.
    Filip
    Provade adaptering av ändlägen i VCDS men fortfarande samma problem. Jag kan höra att den låter, men osäker på om den faktiskt öppnar flappen eller ej. Jag har beställt en ny och ska riva ner det där i helgen.
    Andreas VCDS VCP
    Har du dessutom kvar felkoden är det nog inte mycket annat att göra än att riva.
    Filip
    Felkoden är fortfarande där. Ska ta lite foton på demonteringen så kanske det hjälper någon annan i framtiden.
    Filip
    Bytte motorn på Söndagsmorgonen. Bökigt och tålamodsprövande, tog ca 1.30h.
    Körde adaptering via VCDS och inga felkoder längre. Fungerar som det ska. Blev en ny Valeo som kostade ca 500kr.
    Filip
    Filip
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2015-05-06, 14:19
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2014-06-12, 07:49
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-11-24, 06:32
