    jan 2015
    K S
    Norrköping
    Kan inte ställa in vänster backspegel på Passat B8 -18
    Har problem med vänster backspegel. Jag kan inte förflytta den uppåt, höger, nedåt eller vänster.
    Trycker jag uppåt el vänster så ändras den snett uppåt vänster. Trycker jag höger el nedåt så ändras den snett nedåt höger.
    Höger backspegel fungerar som den ska och jag kan flytta den åt alla 4 riktningarna.
    Passat 2018 B8.
    Någon som har förslag på vad som kan vara fel?
    //Kristian
    per pudas
    växjö
    Låter som ett mekaniskt fel i och med att den rör på sig, om än inte som du vill!
    Börja med att kolla så inte spegelglaset lossnat från ställmotorn, kanske någon av plasttungorna som snäpper fast spegeln lossnat eller gått sönder.
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Har du inte garanti kvar?
    Om inte:
    - Har du fått en smäll på spegeln? Kolla efter skador i plast eller lack. Jag tycker det låter som ställmotorn vridit sig.
    jan 2015
    K S
    Norrköping
    Har garanti från bilhandlaren, ej nybils. Väntar återkoppling men var nyfiken om någon kunnig visste något.Har inte fått någon smäll vad jag kan se, inga märken mm. Testade att trycka lite på glaset åt alla håll för att se ifall det "svikta" mer åt nåt håll men det rörde sig lika mycket åt alla håll och lika som på högerbackspegel.
    Om inte:
    jan 2015
    K S
    Norrköping
    Felet var att motorn inte var intryck i en skåra i backspegelhuset. Nu är den på plats och det går att röra spegeln åt höger, vänster, upp och ner.
    Bannad
    jul 2020
    Klubban
    Citat Ursprungligen postat av Sallesalva Visa inlägg
    Fixade du det själv, eller bilnasarn?
    jan 2015
    K S
    Norrköping
    Nasarn, fortfarande MRF garanti.
    Strålande, tack för återrapporteringen. Det kan hjälpa någon annan med liknande symptom.
  1. Synlig sätesvärmeslinga? Passat b8 - 18
    Av Samwest i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2020-05-08, 08:48
  2. Dörr går inte öppna utifrån Passat B8
    Av keyzersudden i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-01-21, 10:48
  3. Byte av lampor på passat b8 -18
    Av Rockpop i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-02-09, 11:56
  4. får inte upp vänster bakdörr
    Av huSSe i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-07-31, 08:06
  5. Kan inte öppna dörr 2006 passat.
    Av Henric i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-05-15, 10:29
