2020-08-10, 12:28 #1
- aug 2020
- Christian
- Stockholm/Grödinge
- 4
2005 Touareg startproblem, hjälp att tolka felkoder?
Har en 2005 Touareg V8 bensin som helt plötsligt klickade när man vrider på nyckeln för att starta, sen efter ett antal försök att starta bilen så helt plötsligt startade den utan bekymmer.
Första tanken var såklart att startmotorn var boven i dramat men efter lite funderande och åtskilliga test utan att hitta något mönster i när den klickar och när den startar så beställde jag hem en OBDeleven med pro-licens och körde en felsökning, resulterade i ett antal felkoder varav några var väntade som trasig xenonlampa och höga bromsljuset men fick också ett antal som berör kommunikationsfel mellan flera styrenheter.
Min känsla är att det är "kessy-modulen" eller CAN-gatewayen som inte mår så bra vilket skapar alla dessa fel, och att den inte startar kan ju mycket väl bero på att den "05 användar & startbehörighet" inte kommunicerar med resten av bilen eller är jag ute och cyklar?
Även "25 startspärr" indikerar ju att det är något som är galet där och just att felet är sporadiskt stämmer bra med startproblemen.
Hoppas någon har lite bättre kläm på det här och kan peka mig i rätt riktning, tack på förhand!
Bifogar dom koder jag fick ut:
2020-08-10, 18:29 #2
- 2 022
Först av allt - tack för bra beskrivning av problemet samt bifogade felkoder. Exemplariskt.
Det ser ut som immobilizern, startspärren, inte mår bra. Den sitter troligtvis i instrumenthuset så kommunikationen mellan det och CEM verkar lite sporadisk. Tag ut instrumenthuset och rengör anslutningarna till att börja med. Din felkodsscanner verkar inte bry sig om batteriets vilospänning i utskriften, det är naturligtvis kritiskt att batteriet är ok. Testa också din andra nyckel och kolla om beteendet är detsamma.Senast redigerad av vfr den 2020-08-13 klockan 07:55.
2020-08-11, 09:16 #3
- aug 2020
- Christian
- 4
Tack själv!
Mätte batterispänningen igår kväll och den gav bara 11,5 v så det är ju absolut inte bra, har laddat batteriet under natten och nu ser det bättre ut, ska starta bilen och försöka rensa alla fel, stänga av och sen scanna igen och se om den genererar samma fel.
Är också inne på att plocka ut instrumenthuset, hittade en folder från vag som förklarar hur alla styrenheter jobbar och det verkar som can-gatewayen sitter just i instrumenthuset och att all kommunikation går via den.
Återkommer!
Skickat från min SM-G970F via TapatalkSenast redigerad av vfr den 2020-08-13 klockan 07:55.
2020-08-12, 13:16 #4
- aug 2020
- Christian
- 4
Jahapp, haft ur instrumenthuset och kan inte se några konstigheter, luktar inte bränt eller så.
Kollade kablar och kontakter som såg nya ut.
Satte ihop allt igen, startade bilen och scannade igen, samma fel som innan.
Rensade felen medans bilen va igång, scannade igen och nya fel dock inte berörande startspärr.
Logg:
OBDeleven data logg
Datum: 2020-08-12 12:09
*** VIN - fordonets serienummer: WVGZZZ7LZ5D015725
*** Bil: Volkswagen Touareg
*** År: 2005
*** Kroppstyp: SUV
*** Mätarställning: 220200 KM
09 Elektronisk centralelektronik
*** Mjukvaruversion: 7L6937049K
*** Mjukvaruversion: 2703
*** Kodning: 0105661
*** felkoder:
******* 00978 - vänster halvljuslampa avbrott/kortslutning mot plus
*********** statiskt
29 Ljuskoppling vänster
*** Mjukvaruversion: 3D0909157
*** Mjukvaruversion: 0001
*** Kodning: 0000003
*** felkoder:
******* 01344 - Gasurladdningslampa Elektriskt fel i strömkretsen
37 Navigering
*** Mjukvaruversion: 7L6919887F
*** Mjukvaruversion: 0633
*** Kodning: 0000002
*** felkoder:
******* 01317 - styrdon i instrumentpanelinsatsen ingen signal/kommunikation
*********** sporadiskt
39 Ljuskoppling höger
*** Mjukvaruversion: 3D0909158
*** felkoder:
******* 00492 - Karossens nigningsvinkel från styrdonet för nivåreglering orimlig signal
46 Centralmodul komfortsystem
*** Systembeskrivning: GB HSG
*** Mjukvaruversion: 7L0959933E
*** Mjukvaruversion: 0201
*** Kodning: 0000065
*** Subsystem:
******* Systembeskrivning: Tuersteuergeraet FS
******* Mjukvaruversion: 7L0959701A
******* Mjukvaruversion: 0201
******* Systembeskrivning: Tuersteuergeraet BF
******* Mjukvaruversion: 7L0959702A
******* Systembeskrivning: Tuersteuergeraet HL
******* Mjukvaruversion: 7L0959703
******* Systembeskrivning: Tuersteuergeraet HR
******* Mjukvaruversion: 7L0959704
******* Systembeskrivning: NGS*** No Answer
******* Systembeskrivning: IRUE** No Answer
*** felkoder:
******* 00927 - Terminal 30 höger Avbrott
******* 01516 - Terminal 30 vänster Avbrott
******* 00926 - Klämma 30 Avbrott
******* 00668 - Spänning klämma 30 undre gränsvärdet underskridet
******* 00323 - givare för bilens lutning ingen signal/kommunikation
******* 01135 - Sensorer för kupéövervakning ingen signal/kommunikation
******* 01503 - Lampa för extra bromsljus Avbrott/kortslutning mot gods
******* 00943 - Uppvärmd backspegel förarsidan Elektriskt fel i strömkretsen
******* 00131 - Ytterhandtagsbelysning/spegellampa förarsida Elektriskt fel i strömkretsen
******* 00107 - Signal centrallås SAFE/LOCK, vänster bak orimlig signal
******* 00930 - Låsenhet för centrallås vänster bak orimlig signal
******* 00931 - Låsenhet för centrallås höger bak orimlig signal
56 Radio
*** Mjukvaruversion: 7L6035186A
*** Kodning: 0005447
*** felkoder:
******* 01299 - diagnos-interface för databuss ingen signal/kommunikation
******* 01326 - styrdon för multifunktionsratt ingen signal/kommunikation
76 parkeringshjälp
*** Mjukvaruversion: 7L0919283F
*** Mjukvaruversion: 1107
*** felkoder:
******* 01547 - Höger mittre givare bak för parkeringshjälpen kortslutning mot plus
77 Telefon
*** felkoder:
******* Inga felkoder hittades
Stängde av bilen, startade igen och scannade igen så va dom tillbaka dock så står det "* felkoder:
******* 01299 - diagnos-interface för databuss ingen eller felaktig grundinställning/adaption
*********** statiskt"
Både på enhet 05 & 25 nu istället.
Är det möjligt att grundinställa dessa enheter med obdeleven och i så fall hur?
2020-08-12, 13:52 #5
- 2 022
Det börjar lukta gatewayproblem helt klart men du har ingen felkod i gateway #19 så det är lite förvirrande.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01299
Jag kan ingenting om OBDeleven, själv använder jag VCDS och VCP.
2020-08-12, 14:04 #6
- aug 2020
- Christian
- 4
Jo jag håller med, följdfråga:
Vet du om det går att byta instrumenthuset förutsatt att man hittar ett med rätt delnummer eller måste det giftas in och kodas mot övriga enheter osv?
Har ingen lust att testköpa ett då dom kostar en slant
Skickat från min SM-G970F via TapatalkSenast redigerad av vfr den 2020-08-13 klockan 07:56.
2020-08-12, 14:48 #7
- 2 022
Vet faktiskt inte om det sitter komponentskyddade enheter i din bil men tror Audi börjat med det vid den tiden. Rätt säkert är i alla fall att startspärren sitter där så det blir verkstadsbesök ändå för att koda in dina nycklar. Felet kan ju också sitta i gateway, eller i kablaget. Det låter som en dyr trial & error att random byta delar just nu.
Gräv lite i Touaregforum. Registrera dig och adressera problemet. Om din obdeleven inte kan göra utskrifter på engelska eller göra en korrekt översättning kommer du dock knappast få hjälp.
En annan lead är att jag läser ur bilen med mitt VCDS och postar frågan till ett riktigt bra supportforum för oss som har licens. Där kan du också gräva efter info. Det går att registrera sig och läsa, men du kan inte posta i de flesta sektioner utan att vara verifierad användare av VCDS och giltig licens.
https://forums.ross-tech.com/
Hjälp med att tyda felkoder... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-04-22, 16:14 -
Tickande ljud Touareg 2005 R5 Diesel
Av rundman i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-05-05, 23:23 -
Problem med min Passat. Behöver hjälp att tolka felkoderna
Av Svanb3rg i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-11-24, 17:06 -
Hjälp att läsa felkoder.
Av kapten i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2011-09-25, 23:07 -
Av Questswe i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2010-08-08, 13:32
