Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Turbo till 1.9tdi
2020-07-29, 09:57 #1
- mar 2020
- Robert Ohlsson
- Harbo
- 16
Turbo till 1.9tdi
Tjena, jag vill ha lite mera kräm i min 1.9tdi och tänkte byta ut turbon till nånting större/bättre men inte allt för stort!
Min tanke är att motor ska vara stark än fart, så mycket hk är jag inte intresserad av mera att den klarar av mycket vrid/starkhet!
Vad för turbo ska jag välja på?
Mvh Robert
2020-08-28, 10:41 #2
- mar 2020
- Robert Ohlsson
- Harbo
- 16
Inga idéer någon?
Har kommit fram till att det sitter en T15 orginal på dessa motorer!
Sen ska tydligen volvo d5 turbo passa, men det va nån på T20/22?
Det finns ingen mellan ting och ifrån vilken bil sitter en sådan turbo på?
2020-08-30, 16:08 #3
- feb 2020
- Jan-Olof Cederholm
- Nättraby
- 28
Är det inte bäst med orginal turbo? Vid större turbo får man väl bara längre spoolup? Dvs längre tid innan du får hjälp av turbon. Är väl bäst med en anpassad programvara till den du har..
2020-08-30, 17:02 #4
- 2 022
Det finns ju företag som jobbar med sånt där. Du kommer ju minst behöva mappa om original programvara, antagligen byta spridare och pump om du är ute efter mer power så rådgör med valfri tuningfirma först och gör en budget....
2020-08-31, 13:44 #5
- mar 2020
- Robert Ohlsson
- Harbo
- 16
Motorn ska in i en biltransport och jag har begränsat hästkrafter att regga med istället för att registrera om biltransporten som amatör bygg fordon!
Så jag har max 97hk att sätta i så min tanke är att regga med en 1z (eller liknande) och dem ligger väll på runt 90hk?
Men som sagt, att köra utan last så går det ju bra med vridet som ger ifrån 90hk!
Men jag tror att eftersom jag får lasta 1850kg så tror jag att dem dära 90hk kommer att få kämpa väldigt mycket!
Vill inte vrål trimma eller göra allt för stort projekt då det ska ändå vara bessiktnings vänligt!
Tänkte mig nått i stil med lättare uppgradering, är på jakt efter en vajer styrd pump så jag slipper hålla på och mappa om eller diverse!
Rent mekaniskt mekande ska det vara, inte en massa datorer och grejer som kan strula till det för mycket.
Funkar VAG-COM till Passat 1,9tdi -00?
Av Passat87 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 3Senaste inlägg: 2013-11-15, 14:16 -
Stoppa i turbo från Audi a4 till Golf gti turbo?
Av Robban_e i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-09-30, 20:50 -
Olika motorblock till 1,9tdi?
Av Exelon i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-08-16, 12:41 -
Lös wastegate till 1,9tdi
Av Skier i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-08-24, 23:19
