2020-07-11, 23:31 #1
- jul 2020
- Viktor Westin
- ÖSTERSUND
- 3
Golf mk3 1.8l Startar endast med gas och dör om gasen släpps
Hej! Har precis köpt mig en Golf 3 96 med 1.8l motorn.
Bilen dog i samband med landsvägskörning i ösregn. Bilen gick minuterna efter att starta enkelt men dog efter 1-2 sekunder.
Bilen fick stå några dagar då jag misstänkte fukt problem. Fördelarlocket var helt och inget tecken på fukt. Däremot har vatten kommit in under mattan i bakluckan där jag tror bränslepumpen sitter.
Nu startar bilen endast när gasen pumpas samtidigt som man tänder och kan sedan hållas vid liv med hjälp av gasen. Till en början går den ojämnt och svår att hålla vid liv. Som att gasen är fördröjd.
Upptäckte att säkringen till bränslepumpen hade gått så testade byta den. Upplevde då att bilen startade lite enklare vid första försöket men fortfarande inte utan gas och ingen tomgång därefter.
Någon som varit med om liknande? Är bränslepumpen boven eller har någon nån annan idé?
2020-07-12, 11:36 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
2020-07-12, 12:31 #3
- jul 2020
- Viktor Westin
- ÖSTERSUND
- 3
Misstänker det också. Dock var det torrt in under locket ovan bränslepumpen i bakluckan. Efter lite mer googlande så verkar det som lambasobden går på samma säkring. Den sitter utsatt för vatten. Kanske den som spökar. Någon som haft strul med den?
2020-07-12, 13:57 #4
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Men hur är det med säkringen efter att du bytt den en gång? Är den hel nu eller har den gått igen?
m v h Henrik
2020-07-13, 17:46 #5
- jul 2020
- Viktor Westin
- ÖSTERSUND
- 3
Såg nu att plasten på tändspolen är sprucken... ger detta problemen jag beskrivit?
2020-07-13, 18:20 #6
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Fukt kan i allra högsta grad ge konstiga beteenden
Skickat med hjälp av TapatalkSenast redigerad av vfr den 2020-07-13 klockan 19:07. Anledning: Ingen idé att citera hela inlägget precis före
2020-07-13, 18:36 #7
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 021
Ha ha, hjälpte en stackare som fått stopp en gång utefter vägen. Helt random hade en slang med kylarvätska gått hål och pissade med finfördelad stråle rakt på fördelarlocket. Några varv eltejp och en offrad tubsocka senare (inte min egen) så var det bara att köra vidare. Ibland är fukt en viktig förutsättning, i bilar inte så ofta.
Golf 4 gti 1.8 T dör vid gas !!
Av ravenation i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-10-28, 17:28 -
Mk II GTi 16V -88 startar ej/bluddrar på gas/dör!
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2013-06-17, 19:45 -
Problem med min Golf 3 då den endast ibland startar
Av Mocken i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-03-25, 18:25 -
Hur vet jag om pumpen fungerar ? Mk3 tdi.. startar ej..
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-09-19, 13:24 -
"startar och dör" golf gli cab 84
Av Alex_cabrolie i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-05-26, 22:06
