Resultat 1 till 5 av 5
2020-07-10, 11:38 #1
- mar 2019
- Magnus Friberg
- Almunge
- 2
KylflKylfläkten drar ur batteriet. Vw touran-12
Fläkten på min vw touran -12 105hk startar några minuter efter att man stängt av den och tagit ur nyckeln sen går den till batteriet är dött.
Nu kopplar jag ur batteriet varje gång jag stannar.
Någon som har ideer vad som kan vara fel
2020-07-10, 11:51 #2
- 2 022
Förmodligen termostaten som styr hur länge den ska behöva gå för att kyla. Det borde finnas en felkod på den och med den infon går det snabbt att lista ut vilken av dem och var den sitter.
2020-07-10, 21:28 #3
- 2 135
Diesel? Gjorts nån partikelfilter-regenerering på sistone? Mycke kortvändor till och från jobb etc?
2020-07-15, 16:47 #4
- mar 2019
- Magnus Friberg
- Almunge
- 2
Nu fungerar det vi får se om det kommer tillbaks. Verkar ha med utetempen att göra
2020-07-17, 19:53 #5
- 2 022
Självläkt, härligt! Men ditt batteri måste vara riktigt dåligt om det tar slut av den anledningen.
Hur testa kylfläkten steg 1 VW Polo 2007
Av Mulder-_- i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 3Senaste inlägg: 2018-10-22, 19:42 -
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-10-22, 09:23 -
Något drar ur batteriet på Golf GTI -05
Av k49 i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2017-07-11, 22:44 -
Kylfläkten startar när tändningen vrids av..?
Av ThaSaint i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-09-23, 21:59 -
Drar ur batteriet!!
Av cnell i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-05-19, 21:43
