Resultat 1 till 19 av 19
    jul 2020
    Joakim Bergman
    Stigtomta
    "Krom lister" Passat GTE
    Namn:  IMG_20200703_165945.jpg
Visningar: 1394
Storlek:  589.9 KBNamn:  IMG_20200703_165940.jpg
Visningar: 1204
Storlek:  611.6 KB
    Hur rengör ni dem (bilder bifogade)? Inget tycks bita på mina tycker jag. Tips mottages högst tacksamt!
    Mvh Joakim
    jul 2014
    Christoffer Gustafsson
    Kalmar
    Autosol körde jag med. Obs kromet på grillen är av annan kvalite kör inte med autosol där.
    Testa först på en liten del så de blir bra först.
    jul 2020
    Joakim Bergman
    Stigtomta
    Citat Ursprungligen postat av cge Visa inlägg
    u
    Tack för tipset, ska prova det. Vilken variant av autosol är att rekommendera? Den vanliga, krompolish, aluminiumpolish eller plastpolish?
    Mvh // Joakim
    Citat Ursprungligen postat av benknackan Visa inlägg
    Jag kör med ”vanliga”, vet dock inte om det är den bästa.
    jul 2014
    Kalmar
    Jag körde också med den vanliga. Vet inte vilken som är bäst faktiskt. Tyckte resultatet blev väldigt bra med den vanliga.
    Körde med en dremeel på väldigt låg fart. Var för jobbigt o gnida för hand.
    jul 2020
    Joakim Bergman
    Stigtomta
    Då får jag prova med den vanliga då Tack återigen, jaså svår arbetat utan en dremeel... Tror nog inte det går igenom allt för bra hos frun i hemmet då man redan lagt en hel del pengar på en polermaskin. Så får nog prova utan först, men vad tror ni skulle ni rekommendera denna: https://www.jula.se/catalog/verktyg-...-010084/#tab01 eller skulle ni hellre köra med den här https://www.jula.se/catalog/verktyg-...-012402/#tab02 eller skulle ni rekommendera något helt annat?
    Mvh // Joakim
    jul 2014
    Kalmar
    Mvh // Joakim
    Jadu jag har en dremel men är ingen expert och den andra du visade gör säkert jobbet lika bra.
    Men prova för hand först. De går ju säkert men jag pallade inte ;-)
    Är det intorkad avfettning som orsakar det där?
    jul 2014
    Kalmar
    Skulle säga att det även kan vara vägsalt. Jag hade endel flygrost på mina också.
    Philip
    Du skriver visserligen att "inget biter", men jag vill ändå ge några små tips
    Jag börjar alltid med en rejäl rengöring med både avfettning och flygrostborttagare.
    När det gäller Autosol - var försiktig. Den är ganska starkt slipande och kan lätt dra av lackade ytskikt.
    jul 2020
    Joakim Bergman
    Stigtomta
    Citat Ursprungligen postat av Megapolaren Visa inlägg
    Tack för fler tips, har redan ett par gånger nu rengjort noggrant med både avfettning och flygrostborttagare foamlace handtvätt hela köret. Även "gnuggat" på lite olika sätt, glans går att få upp. Men inte få bort hinnan/smutsen eller vad man ska säga.
    Då jag under tidigare sökningar endast hittat om just autosol. Men också brasklappar om att vara försiktig och bland annat en tidigare tråd här att det kan vara "dödsstötten" så kommer ju defintivt vara försiktig.
    Mvh //
    jul 2014
    Kalmar
    Mvh //
    Skulle säga att det inte var nån fara på mina lister. Dvs de va inte speciellt känsligt. Körde ju ändå med en dremel.
    Men visst kör en mindre yta och kör inre för länge bara.
    Gissa hur jag kom på att det var nån annan yta på grillen gick o fixa till.
    jul 2020
    Joakim Bergman
    Stigtomta
    Nu har jag försökt en sväng både för hand och med en dremel.
    Utan vidare resultat, märkt att den kan dra av lack (klantigt satt maskeringstejp kring) samt att de är tåliga. Kört med en rundad poleringstopp ser ut som filt typ samt en klick autosol i omgångar på liten yta vid framdäcket. Vet knappt om det hjälpt, vad gör jag för fel?
    MvhNamn:  IMG_20200717_191923.jpg
Visningar: 931
Storlek:  986.6 KBNamn:  IMG_20200717_192008.jpg
Visningar: 1077
Storlek:  1.00 MB
    Philip
    Jag tycker nästan det verkar som om listerna är skadade på nåt vis, som om de ärgat. Det kanske inte ens går att polera bort?
    Exakt min tanke också.
    Medlem walkmanns avatar
    dec 2017
    Viktor
    Haninge
    Det där går inte att få bort..är som att dom ärgar på något vis fast det är plast.
    testade på en list jag köpte till min förra passat.
    det är bara att köpa nytt om du vill ha det snyggt.
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Det ser skadat ut. Är det inte blandat material pga däcksprut som orsakat detta? Har du stänkskydd?
    jun 2018
    Lasse Skoglund
    Borlänge
    Men cromlister i plast skall man ju inte använda autosol till det är väl för riktigt crom i plåt det eller?
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Tror listerna är av galvaniskt metalliserade - har ett väldigt tunt metall skickt som kan "rosta" - ärga. Lite flygrost och salt på vinter så är det kört. På min förra Passat vaxade jag listerna sent på hösten men de ärgade ändå. Fick nya på garanti som ärgade nästa vinter...
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-05-07, 18:34
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2012-05-29, 15:05
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2009-07-11, 11:45
  4. Kort på passat frå bugrun -06 20" krom
    Av christian19 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-22, 00:25
